Vecchio 05 ottobre 06, 12:47   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da saviothecnic
Ai messo il ponticello PRG Normal nella giusta posizione?
Ovvero normal?
si
Il pulsante reset è aperto?
si
La parallela settala in EPP
si
Il cavo parallelo PC sei sicuro che sia un PIN tu PIN
diretto e non invertito e con tutti i pin collegati?
si, controllato col tester.. pin1 pin1.. pin2 pin2... ecc...
La virtual maschine non emula bene la parallela e seriale credo sarai costretto come ho fatto io a prendere un prg tipo PM e farti
una partizione con installazione reale di win98
anche io uso quello per la cnc.
Prova ad alimentare a 18V forse a 16V il 7812 non riesce ancora
a dare la giusta tensione.
andato anche a 22V.. tanto il 7812 regge tipo fino a 80V....
I compo gli ho passati io ad Il Zott ed il pic è stato provato su una mm2001 prima di spedirlo
quindi sono sicuro che è giustamente programmato
amenoche non si sia sprogrammato durante il viaggio
Fa un Beep appena alimenti la scheda?
no
Premi i tasti up e down alla max temepratura il buzer fischia fisso è un prova per capire se il pic esegue il programma
non fischia nulla e ho anche comprato un buzzer nuovo, tante volte l'altro non andasse....
Si se non ricorodo male sul pin 10 il pic mando il clock di riferimento
cmq se giri nelle mie risposte vi è un files con tutte le misure fatte
con l' oscillo sulle varie uscite della mm2001 quindi puoi confrontare con quelle.
ciaoooooo
