Vecchio 23 gennaio 16, 18:54   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Lightbulb devWing e devFus per stampa 3D
Sto iniziando a raccogliere le idee per vedere se ha senso mettere in cantiere versioni speciali di devWing e devFus per stampanti 3D.
L'idea di base sarebbe quella di partire dalle funzioni base di impostazione progetto gia' presenti nelle attuali versioni, personalizzarle per le esigenze della stampa 3D ed aggiungere la creazione di file STL di una serie di blocchi, che una volta assemblati andranno a formare l'intera ala e fusoliera.
Per l'ala pensavo di fare blocchi del tipo grosse centine, per intenderci, cioe' sezionando l'ala con piani verticali disposti lungo la direzione del moto.
Per la fusoliera invece direi di sezionare con piani verticali perpendicolari alla direzione del moto, come attualmente faccio per il taglio polistirolo.
Vi sarebbe poi la gestione di nervature interne (a tutta superficie o solo in un intorno del contorno, longheroni etc.
I longheroni avrebbero sia funzione strutturale o anche solo di allineamento, per facilitare poi l'assemblaggio dei bocchi.
I pezzi verrebbero poi posti con la faccia piu' ampia posata sul piano della stampante, in modo che non dovrebbero servire colonne o retini ausiliari.
Quello che vorrei far partire qui e' una raccolta di idee e discussioni sulle possibili soluzioni strutturali piu' interessanti, quindi e' molto gradito l'intervento di chi avesse gia' esperienza (o passione) per questo tipo di problematica.
Questa immagine ad esempio rende l'idea di come potrebbero essere le nervature interne (anche se qui non compaiono longheroni):
La mia idea pero' sarebbe farle non di quel tipo, ma continue lungo la lunghezza dell'ala. E magari anche solo per un contorno (offset interno) definito dell'ala, e non per tutta l'area della singola centina, per intenderci.
Se trovo o riesco a fare una figura vedro' di pubblicarla.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Progettazione fusoliere e devFus durone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 139 18 luglio 20 14:59
Devwing Foam - How To.. pieri70 CNC e Stampanti 3D 41 12 maggio 17 02:05
elettronica per gmfc e devfus iottand CNC e Stampanti 3D 66 11 maggio 15 23:49
DevFus Eragon Software 2 15 giugno 12 20:47
Ordinate con devfus spectre400 Aeromodellismo 4 24 agosto 11 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
