Vecchio 01 settembre 15, 12:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di quadkiller
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Provincia di Como
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
Mi inserisco per curiosità: quali sono le ragioni tecniche per preferire un modello delta rispetto ad uno tradizionale?
Le delta sono più compatte, quindi le metti sulla scrivania, sono svantaggiate dal fatto che l'area di stampa è circolare, avvantaggiate da una altezza in genere superiore e sono più veloci nei movimenti, anche se tendono ad oscillare se esageri.
siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
quadkiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 13:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Capisco, pensavo ci fossero ragioni più collegate alla qualità di stampa, ma si tratta più di ragioni "pratiche" in effetti pensando a quanto spazio occupa la mia prusa i3 era meglio una delta
Grazie della delucidazione
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 14:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
La butto lì... Non vorrei dire una castroneria.
Forse per una maggiore altezza di stampa.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 00:10   #14 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
La mia Prusa R2 arriva fino a 23cm in altezza....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 07:47   #15 (permalink)  Top
Più che altro le delta hanno un rapporto maggiore fra altezza e piano di stampa, però il piano di stampa circolare limita molto, infatti poi se si vuole stampare la mascherina per il display, bisogna chiedere ad Aduken
Vecchio 02 settembre 15, 12:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da quadkiller Visualizza messaggio
Scusate l'ignoranza, ma a parte la forma (circolare) del piatto, non è possibile stampare una forma con pianta rettangolare o quadrata, inscrivibile nella circonferenza del piatto( area di lavoro)?
Altra cosa, l'area di stampa, intesa come corse utili degli assi è espandibile a discrezione dell'utente oppure ci sono dei limiti dettati dall'elettronica?
come ripeto, sono totalmente niubbo sullo questione, e sto cercando di documentarmi e capire meglio.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 12:52   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Quello che ci sta inscritto, lo puoi stampare, per aumentare le corse dovresti ingrandire tutta la stampante mantenendo le proporzioni, in quanto il limite dimensionale è meccanico.
Vecchio 03 settembre 15, 00:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Allora le cartesiane ottime per iniziare
Poi le Core YX sono meglio
Poi le Delta vantaggio piano fisso come le Core YZ
e maggiore velocità di stampa
Ma piu toste da calibrare e poi sono fighe da vederle lavorare
Oggi è arrivato un po di materiale
Intanto stampo il frame cosi vedo se è ok con i profilati presi
Vecchio 25 settembre 15, 13:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Ecco le foto della mia bimba ( l'altra stampante le cui plastiche sono state fatte da Aduken).
Ora è in versione definitiva... Avendola fissata al piano in legno non oscilla più... Le misure di ingombro sono circa 35x35, l'unica cosa fuori sagoma è la bobina... Ma essendo attaccata al basamento non da tanto fastidio
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 15, 13:07   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
Bello il box della Ramps
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B ADSO Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 06 21:07
Brushless e elica in presa diretta su modello delta tipo Jet pakim Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 aprile 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:49.
