Vecchio 10 aprile 15, 00:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2015
Residenza: Bologna
Costruzione CNC
Ciao a tutti sono nuovo.
Vorrei provare a costruire un CNC. Ne farei svariati usi, dal legno, a qualche incisione su metalli leggeri oltre a qualche circuito stampato.
Ho visto quello che ha costruito un utente http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...struzione.html e mi piacerebbe prendere spunto da li.
La struttura vorrei farla anche io in alluminio. La base è facilmente realizzabile con dei piatti tagliati a misura poi saldati o imbullonati. Il carrello invece vorrei evitare di farlo con le parti laterali sagomate perchè non saprei come tagliarlo, invece facendolo rettangolare lo taglierei tranquillamente con la sega.
Su come fare la struttura ho le idee abbastanza chiare, i problemi li ho per quanto riguarda la parte mobile.
Asse X
Per l'asse X mi orienterei su guide a ricircolo, quindi due guide alle estremità del piano e due cursori sul carrello, fino qui tutto ok. Invece la vite senza fine la metterei al centro con il motore a presa diretta senza pulegge e cinghie non per complicarmi la vita. Però non mi è chiaro cosa devo prendere per fissare la vite senza fine alle estremità del piano e al motore. Se potere indicarmi cosa devo prendere da questo sito: cnc-store.it e-commerce per l'hobby cnc in italia. Non mi è chiaro se serve una madrevite o altro.
Asse Y
Per l'asse Y potrei utilizzare lo stesso metodo su guide a ricircolo (più costoso ma mi pare di più semplice realizzazione) o più semplicemente utilizzare barre e manicotti come fatto nel link. Però anche qui non saprei con precisione cosa devo prendere oltre alla barra e al supporto flangiato per fissarla al carrello. Ovviamente anche qui trasmissione diretta.
Asse Z
Per la poca corsa che deve fare eviterei le guide a ricircolo e utilizzerei barre e manicotti, però vale la stessa cosa di sopra che non so cosa mi serve per far scorrere il carrello.
Per ora non ho nessun tipo di misura, mi serve appunto sapere il materiale che mi occorre per fare tutti i vari movimenti cosi da poter valutare gli ingombri. A quel punto inizierò a buttare giù i vari disegni dei pezzi.
Comunque in linea di massima starei su un 50x50 o 60x60 non più grossa.
Per quanto riguarda l'elettronica lavorando nel campo non dovrei avere problemi, l'unico dubbio che è che come pilotare la macchina. Io faccio il disegno diciamo in autocad, poi ci sono dei software che tramite pc pilotano direttamente la macchina?
fra.gherard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da fra.gherard Visualizza messaggio
...Io faccio il disegno diciamo in autocad, poi ci sono dei software che tramite pc pilotano direttamente la macchina?
Beh ci sarebbe il SW CAM e il SW che pilota effettivamente l'elettronica.
Ma da quando ho scoperto il SW Speak2CNC praticamente non uso più nessun altro SW.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Oggi ho dato un'occhiata ad una macchina a tre assi che abbiamo a lavorare e ho le idee più chiare di cosa mi serve per la costruzione.
Intanto sembra che alcuni miei colleghi siano interessati anche loro alla costruzione, quindi i costi andrebbero diluiti su più teste.
Per ora le idee sono di fare un basamento con tubolare di ferro in modo che sia bello rigido, poco costoso e facile da lavorare. L'alluminio verrà utilizzato solo per la parte mobile dato che costa circa 10 euro al kg.
Per la parte di movimentazione hanno approvato l'uso di guide a ricircolo sia sull'asse X che Y, sullo Z ci orienteremo probabilmente su barre e manicotti.
Devo solo capire come fare l'accoppiamento tra motore passo passo e vite senza fine. Nella macchina a lavorare un'asse è pilotato direttamente e il motore si accoppia alla vite tramite un bussolotto che però non so come si chiama e non riesco a trovare.
Uno dei miei colleghi infoiato con le stampanti 3D vorrebbe evitare ti utilizzare l'intefacciamento con la parallela, e preferirebbe utilizzare un arduino, esiste qualcosa del genere?
Vecchio 10 aprile 15, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
.....Uno dei miei colleghi infoiato con le stampanti 3D vorrebbe evitare ti utilizzare l'intefacciamento con la parallela, e preferirebbe utilizzare un arduino, esiste qualcosa del genere?
Chi ha parlato di parallela ?
Vecchio 10 aprile 15, 21:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Quelle che ho visto per ora autocostruite usano la parallela
Vecchio 10 aprile 15, 21:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
ciao, per quanto riguarda l'elettronica prova a dare un'occhiata a Colibri. Comunica via usb e volendo può lavorare anche a pc scollegato. A mio avviso è molto semplice da configurare e utilizzare. Ammetto che non è la più economica ma tieni presente che il prezzo comprende anche il software di controllo. io possiedo la prima versione da 5 anni e fino ad ora mai un problema e devo dire che il supporto tecnico dell'azienda è formidabile.
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 21:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Per il software se potevamo stare su un opensource come ad esempio per le stampanti 3D era meglio
Vecchio 11 aprile 15, 10:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
se posso consigliarti esiste un'interfaccia apposita di adattamento parallela/USB che uso da MESI su CNC, senza che mi abbia MAI dato un problema, e che si chiama UC100. L'unico limite è che lavora solo con Mach3...
Ben venga la Colibrì (siamo veramente ad alti livelli), ma con una scheda 4 assi con il classico Toshiba+UC100 spendi meno della metà e lavori ugualmente a livelli più che accettabili per un uso non industriale.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 15, 11:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Verissimo, ora poi esiste la uc300 (compatibile mach3) ma esiste anche il suo SW, con 50€ in più della sola UC100 hai HW e SW e non hai bisogno di mach3.
Altra strada può essere theremino anche se personalmente non l'ho provato.
Vecchio 11 aprile 15, 20:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Per la parte elettronica ci penserò più avanti.
Volevo chiedere per quanto riguarda le viti senza fine se lo trovo già di misure stabilite o me le devo far tagliare. Perchè nel secondo caso dovrei poi farmi lavorare gli estremi per farli entrare nel cuscinetto.
C'è qualche sito che vende le parti meccaniche per CN?
Aiuto Costruzione Cnc perfectstyle CNC e Stampanti 3D 1 09 febbraio 09 08:56
costruzione CNC pietro811 CNC e Stampanti 3D 6 07 dicembre 07 16:08
costruzione cnc dadenetwork CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 07 16:10
costruzione fresa CNC ptr1981 CNC e Stampanti 3D 7 09 novembre 07 14:24
costruzione cnc calderaro CNC e Stampanti 3D 3 06 luglio 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
