Discussione: Costruzione CNC
Vecchio 17 maggio 15, 16:50   #16 (permalink)  Top
fra.gherard
Data registr.: 09-04-2015
Residenza: Bologna
Mi sono messo sotto con lo studio per il CN
Per ora mi è uscito questo:
Come materiale ho scelto tubolare di ferro 80*50 spessore 3mm per la base e il ponte (costa poco, è rigido e si lavora bene), poi per lo Z (che non c'è nel disegno) e l'Y direi alluminio almeno 15mm di spessore.
Il piano di lavoro pensavo di farlo con del legno fissato ad un telaio o di alluminio o di ferro.
Tutti gli assi si muovono su guide lineari.
Le dimensioni sono 800*800 in modo da avere un utile di circa 750 * 350.
Ho dei dubbi su come movimentare gli assi Y e Z. Per l'X grossi problemi non gli ho, lo spazio c'è, per lo Z potrei farcela, invece per l'Y mi sa che sono un po' stretto. Punterei ad avere la trasmissione diretta per non dover complicarmi la vita con cinghie e pulegge varie.
Avete qualche consiglio?
fra.gherard non è collegato   Rispondi citando
