Vecchio 18 novembre 14, 22:06   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
Buonasera,
stavo cercando di disegnare in 3D il prototipo del supporto Torretta come da foto allegata.
Stavo usando Sketchup Pro ma devo dire di essermi accorto che spesso le misure sballano di qualche decimo facendo un semplice copia incolla... o anche nel sovrapporre 2 facce.
Ora non so se sia io (sicuramente si) oppure no a commettere errori
Volevo sapere c'è qualcuno che usi questo programma 3d?
altrimenti mi dite quale usate?
p.s.
ho trovato comodissimo l'opzione di poter determinare "a valori" le dimensioni degli oggetti... in modo molto intuitivo e facile
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 14, 23:00   #32 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Eh io lavoro a queste cose nelle ore libere di laboratorio in dipartimento, la ho a disposizione solidworks, inventor, rhyno, patran, catia e chi più ne ha più ne metta per non parlare delle serie di cam allegati ai pacchetti... Uso un po' quello che mi fa più comodo.... Mi sembrava di aver letto che anche tu frequenti una università, quindi magari prova ad informarti sui laboratori che sono una manna dal cielo...
Nel mio dipartimento ho ing aerospaziali e meccanici quindi per forza di cose abbiamo a disposizione ogni immaginabile suite di disegno....
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 14, 11:47   #33 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Onestamente quando vado all'unsa mi seguo i miei corsi... tempo di mettermi per laboratori ore e ore non ne ho.. anche perchè bisogna saperli usare...e se prima devo imparare ciascuno.. il gioco n0n vale la candela.. ma è interessante soprattutto le possibilità offerte da "inventor"... sui centri massa e sollecitazioni degli oggetti meccanici...
che voi sappiate queste opzioni ci sono anche su AutoCad?
e su Sketchup?
Vecchio 19 novembre 14, 14:40   #34 (permalink)  Top
Residenza: verona
CNC Hobbystica
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
e su Sketchup?
Inventor è un cad parametrico fornito nella suite di disegno di autodesk insieme ad autocad, fusion, 3dsmax e poi non ricordo...
Autocad si occupa del solo disegno, inventor ti permette di assemblare i componenti fare i test sui movimenti su sforzi, deformazioni, pesi e centri di massa...
Le stesse cose di inventor le fa anche solidworks, anzi forse le fa un po' meglio, avendo avuto modo di usarlo spesso posso dire che sui grandi assiemi di componenti solidworks non fa una piega, inventor invece ogni tanto va in difficoltà....
Passando molto tempo in dipartimento tra lezioni e aule studio mi viene comodissimo restare un'ora in più per lavorare su queste cose, anche perché il polo di calcolo mi permette di avere a disposizione tutto quel ben di dio in modo legale...
Ultima modifica di faso90vr : 19 novembre 14 alle ore 14:50
Vecchio 19 novembre 14, 16:44   #35 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ho capito, provvederò a prendere autocad e in più inventor come pacchetto... che poi autodesk sarebbe lo stesso usato per circuiti elettrici.. vedrò
nel frattempo ho realizzato il supporto dove appoggerà il Dremel/fresatore
Vorrei realizzarlo in un unico blocco... pensando al legno ho messo spessore 1cm..
se lo volessi realizzare in alluminio che spessore dovrei usare intorno ai cuscinetti? e per la spalla dove poggia direttamente il dremel invece?
gradirei consigli!
...ma è impressione mia o è un po' fiacca questa sezioni del Baroncino??
mi son fatto un cuore così per apprender ei rudimenti del disegno tecnico in 2 giorni!!!
Vecchio 19 novembre 14, 17:04   #36 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
[COMPRO] Pattino Carrello CNC AsseY + AsseZ
gradirei consigli!
Giacche è la mia discussione non posso certo accusarmi di crossposting o no?!
va be comunque ne approfitto per dirlo anche qui:
Come da Titolo
sono interessato alla realizzazione/acquisto del pattino/carrello AsseY e del pattino/carrello AsseZ
Vorrei realizzarli in 2 monoblocchi come da foto inserito.
per AsseY uso cuscinetti a sfera lineari Diametro esterno 28 mm
per AsseZ uso cuscinetti a sfere lineari Diametro esterno 19 mm
per lo spessore di alluminio da lasciare intorno ai cuscinetti non so,
per lo spessore della parte a diretto contatto con il dremel/fresa non so.
p.s. eventualmente anche di legno...
Vecchio 19 novembre 14, 23:21   #37 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Come da Titolo
Nell'immagine che ho allegato ci sono anche misure più precise riguardo il pattino/carrello che andrà sull'AsseY e sul quale verranno alloggiate le guide AsseZ
(ovviamente monoblocco in legno/alluminio.. per alluminio spessori da ridimensionare!)
p.s.
per viti M10 e M12 sapete le chiocciole quanto spazio prendono internamente ed esternamente?
Vecchio 20 novembre 14, 01:09   #38 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ma sbaglio o nel disegno dell'asse z manca lo spazio per vite e chiocciola??
Vecchio 20 novembre 14, 10:19   #39 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Stiamo seguendo questo post come la gestazione di una gravidanza
2 consigli spassionati, il primo lascia perdere come materiale il legno, per natura respira
e segue l'umidità nell'aria, un mio amico carissimo esperto in cnc ha comprato prima i disegni, poi il kit completo ( o almeno così lo pubblicizzano ) pronto in legno su un forum di cui non nomino per correttezza, risultato = spesi alla fine quasi 3.000 euri dai 600
preventivati ed adesso dopo aver perso quasi un anno dietro a regolazioni, perdita di passi, ecc. ecc. sta montando una cnc in alluminio come si deve, spesa complessiva
con elettronica, motori, accessori, ecc. ecc. sui 2.000 euro.
A buon intenditore poche parole.
Il secondo ti consiglio di scaricare Rhino completo in versione trial, poi se vuoi dato che sei universitario compri una licenza studende che non arriva neanche a 200 euro, per imparare vi sono un mare di tutorial e video nel web e ci siamo anche noi che ti seguiamo
per eventuali consigli.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 11:04   #40 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
@excalibur27
grazie!
@faso90vr
come mancas lo spazio per la chiocciola? c'è il foro centrale... dovve verrà inserita la barra filettata...
ma per le dimensioni della chiocciola sapete niente?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
