| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
600 e 300 si riferiscono ai mm/min , son valori che non mi hanno dato alcun problema nella fresatura del materiale che ho utilizzato, a patto di utilizzare un numero di giri del mandrino il più basso possibile ed avere frese molto affilate; basta un minimo "impastamento" e fanno disastri. Con le monotagliente i problemi spariscono praticamente del tutto, con le bitagliente si può refrigerare durante il taglio (con acqua/alcool) se ci son grossi problemi. Ho modificato il tastatore in modo abbastanza curioso. Mi son trovato ad acquistare delle valvole per gonfiare i palloni ...e c'ho visto subito un nuovo stelo Dentro queste ho inserito un piercing (esattamente ...) da 1 euro, con una pallina d'acciaio all'estremità, già filettata. Funziona che è una meraviglia, con il vantaggio non da poco che le "testine" sono svitabili e intercambiabili !
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
| | #15 (permalink) Top |
Funziona anche con la pallina, l'unica cosa che mi viene da dire è che , pur avendo impostato l'offset dell'estremità (impostazione di Mach3 fatta apposta per i tastatori), non ha molto senso fare dei rilevamenti 3d con una sfera da 3mm: i dati forniti si riferiscono al punto di contatto, che dipende sostanzialmente dall'angolo di inclinazione della faccia toccata che non si conosce a priori. ![]() Indagando un po', incuriosito dall'argomento, ho capito che non si tratta di una cosa più di tanto semplice, sarebbe bello avere qualche tool free che vada oltre le funzionalità dei Wizard di Mach3 (c'è l'ottimo Probe-it! che potrebbe fare al caso mio). Ci penserò...male che vada "tasto" con uno spillo ![]() Ieri ho fatto la "nerdata" del giorno: ho inserito una webcam nel box della fresa e mi son collegato con VNCviewer al PC a casa, così potevo controllare che tutto andasse bene sia da cellulare che da PC al lavoro...ho provato a prendere i punti della superficie della parte posteriore di un mouse a forma di auto ![]() Risultati direi ottimi, un mucchio di punti presi e tempi...beh, fate i conti...
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Bravo, mi pare che l'ingegno e manualitá non ti mancano, ti seguo anche se hai fatto la nerdata :-)
__________________ Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine! www.millcustoms.it |
| | #17 (permalink) Top | |
Era necessaria per "tenere d'occhio" la mia piccola mentre "lavorava". Sto ragionando un po' sulle modalità di tastatura, quella che Mach3 ha integrato proprio non mi va giù: perchè devo prendere una nuvola di punti su un quadrato mentre devo scansionare una moneta? Visto che sono operazioni generalmente lunghe ...è un spreco di tempo notevole. Mi son documentato un po', Mach3 permette la scrittura di programmini semplici tramite VBscript (di cui ho sufficiente conoscienza), e mi son fatto un programma per scansionare un cerchio di raggio dato...utile fintanto che si hanno oggetti circolari. Una cosa veramente utile sarebbe quella di riuscire a scrivere un piccolo programma che permetta prima di fare una profilatura 2D del pezzo , facendone una "scansione" molto vicina al piano d'appoggio, in modo tale da costruirne la proiezione su un piano, per poi creare un g-code per il probing all'interno della regione delimitata dai punti ottenuti... Non ho ancora avuto tempo di farlo ma pian piano ci arriverò. Utility per il probing se ne trovano, a pagamento. Aggiornerò presto, dovrebbe essere in arrivo una nuova versione del tastatore
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
| configurazione tastatore | easypower65 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 23 maggio 14 02:50 |
| Azzeratore / Probe consiglio ! | easypower65 | CNC e Stampanti 3D | 11 | 29 marzo 14 18:56 |
| CAME TOUCH 40.685Mhz | sdinza | Radiocomandi | 0 | 07 febbraio 10 20:41 |
| Touch and go d'ala in pendio | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 06 settembre 06 18:30 |
