Vecchio 31 agosto 14, 17:33   #13 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ciao prima di tutto complimenti per l'ottimo lavoretto veramente bello, ho da farti 2 domande dove si può scaricare il disegno ? f600 e f300 sono in mm al minuto vero ? io una volta ho provato a fresare quel vetro sintetico con diversi valori ma la fresa si impastava continuamente e l'ho abbandonato come materiale.
Il disegno non l'ho ancora messo in upload, ma è talmente semplice che chiunque in 20' può farselo in base alle proprie esigenze. Non appena avrò una versione definitiva lo condividerò senz'altro.
600 e 300 si riferiscono ai mm/min , son valori che non mi hanno dato alcun problema nella fresatura del materiale che ho utilizzato, a patto di utilizzare un numero di giri del mandrino il più basso possibile ed avere frese molto affilate; basta un minimo "impastamento" e fanno disastri. Con le monotagliente i problemi spariscono praticamente del tutto, con le bitagliente si può refrigerare durante il taglio (con acqua/alcool) se ci son grossi problemi.
Ho modificato il tastatore in modo abbastanza curioso. Mi son trovato ad acquistare delle valvole per gonfiare i palloni ...e c'ho visto subito un nuovo stelo Dentro queste ho inserito un piercing (esattamente ...) da 1 euro, con una pallina d'acciaio all'estremità, già filettata. Funziona che è una meraviglia, con il vantaggio non da poco che le "testine" sono svitabili e intercambiabili !
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
