Vecchio 30 agosto 14, 00:17   #12 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Per i DWG non ci son problemi, devo solo sistemarli (come al solito...). Son strettamente legati ai materiali che ho usato, quindi chiodi da 1.9mm per i contatti, sfere da 9.5, chiodo da 2.2 per lo stelo, viti da 3mm per il fissaggio e basi da 42.8 per entrare perfettamente nel tappo del detersivo che ho usato come contenitore
Per la plastica ho usato una bitagliente da 2mm con avanzamento a f600 , verticale a f300 e passate da 1mm; è il "vetro sintetico" che si trova al brico... l'avanzamento verticale è bene impostarlo piuttosto alto se no quando la fresa affonda si impasta e fa disastri
Questo è il video del dispositivo in funzione:
Ciao prima di tutto complimenti per l'ottimo lavoretto veramente bello, ho da farti 2 domande dove si può scaricare il disegno ? f600 e f300 sono in mm al minuto vero ? io una volta ho provato a fresare quel vetro sintetico con diversi valori ma la fresa si impastava continuamente e l'ho abbandonato come materiale.
(Martin Luther King)
