Vecchio 29 agosto 14, 19:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ti odio........scherzo complimenti ottimo risultato
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 14, 00:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Per i DWG non ci son problemi, devo solo sistemarli (come al solito...). Son strettamente legati ai materiali che ho usato, quindi chiodi da 1.9mm per i contatti, sfere da 9.5, chiodo da 2.2 per lo stelo, viti da 3mm per il fissaggio e basi da 42.8 per entrare perfettamente nel tappo del detersivo che ho usato come contenitore
Per la plastica ho usato una bitagliente da 2mm con avanzamento a f600 , verticale a f300 e passate da 1mm; è il "vetro sintetico" che si trova al brico... l'avanzamento verticale è bene impostarlo piuttosto alto se no quando la fresa affonda si impasta e fa disastri
Questo è il video del dispositivo in funzione:
Ciao prima di tutto complimenti per l'ottimo lavoretto veramente bello, ho da farti 2 domande dove si può scaricare il disegno ? f600 e f300 sono in mm al minuto vero ? io una volta ho provato a fresare quel vetro sintetico con diversi valori ma la fresa si impastava continuamente e l'ho abbandonato come materiale.
(Martin Luther King)
Vecchio 31 agosto 14, 18:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Il disegno non l'ho ancora messo in upload, ma è talmente semplice che chiunque in 20' può farselo in base alle proprie esigenze. Non appena avrò una versione definitiva lo condividerò senz'altro.
600 e 300 si riferiscono ai mm/min , son valori che non mi hanno dato alcun problema nella fresatura del materiale che ho utilizzato, a patto di utilizzare un numero di giri del mandrino il più basso possibile ed avere frese molto affilate; basta un minimo "impastamento" e fanno disastri. Con le monotagliente i problemi spariscono praticamente del tutto, con le bitagliente si può refrigerare durante il taglio (con acqua/alcool) se ci son grossi problemi.
Ho modificato il tastatore in modo abbastanza curioso. Mi son trovato ad acquistare delle valvole per gonfiare i palloni ...e c'ho visto subito un nuovo stelo Dentro queste ho inserito un piercing (esattamente ...) da 1 euro, con una pallina d'acciaio all'estremità, già filettata. Funziona che è una meraviglia, con il vantaggio non da poco che le "testine" sono svitabili e intercambiabili !
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 23:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Sei un genio basta, non ci sono altre spiegazioni...
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 12:02   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Funziona anche con la pallina, l'unica cosa che mi viene da dire è che , pur avendo impostato l'offset dell'estremità (impostazione di Mach3 fatta apposta per i tastatori), non ha molto senso fare dei rilevamenti 3d con una sfera da 3mm: i dati forniti si riferiscono al punto di contatto, che dipende sostanzialmente dall'angolo di inclinazione della faccia toccata che non si conosce a priori.
Indagando un po', incuriosito dall'argomento, ho capito che non si tratta di una cosa più di tanto semplice, sarebbe bello avere qualche tool free che vada oltre le funzionalità dei Wizard di Mach3 (c'è l'ottimo Probe-it! che potrebbe fare al caso mio). Ci penserò...male che vada "tasto" con uno spillo
Ieri ho fatto la "nerdata" del giorno: ho inserito una webcam nel box della fresa e mi son collegato con VNCviewer al PC a casa, così potevo controllare che tutto andasse bene sia da cellulare che da PC al lavoro...ho provato a prendere i punti della superficie della parte posteriore di un mouse a forma di auto
Risultati direi ottimi, un mucchio di punti presi e tempi...beh, fate i conti...
Vecchio 06 settembre 14, 22:07   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Bravo, mi pare che l'ingegno e manualitá non ti mancano, ti seguo anche se hai fatto la nerdata :-)
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 21:59   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ti ringrazio... Era necessaria per "tenere d'occhio" la mia piccola mentre "lavorava".
Sto ragionando un po' sulle modalità di tastatura, quella che Mach3 ha integrato proprio non mi va giù: perchè devo prendere una nuvola di punti su un quadrato mentre devo scansionare una moneta? Visto che sono operazioni generalmente lunghe ...è un spreco di tempo notevole. Mi son documentato un po', Mach3 permette la scrittura di programmini semplici tramite VBscript (di cui ho sufficiente conoscienza), e mi son fatto un programma per scansionare un cerchio di raggio dato...utile fintanto che si hanno oggetti circolari.
Una cosa veramente utile sarebbe quella di riuscire a scrivere un piccolo programma che permetta prima di fare una profilatura 2D del pezzo , facendone una "scansione" molto vicina al piano d'appoggio, in modo tale da costruirne la proiezione su un piano, per poi creare un g-code per il probing all'interno della regione delimitata dai punti ottenuti... Non ho ancora avuto tempo di farlo ma pian piano ci arriverò. Utility per il probing se ne trovano, a pagamento.
Aggiornerò presto, dovrebbe essere in arrivo una nuova versione del tastatore
Vecchio 08 settembre 14, 12:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
configurazione tastatore easypower65 CNC e Stampanti 3D 1 23 maggio 14 02:50
Azzeratore / Probe consiglio ! easypower65 CNC e Stampanti 3D 11 29 marzo 14 18:56
CAME TOUCH 40.685Mhz sdinza Radiocomandi 0 07 febbraio 10 20:41
Touch and go d'ala in pendio atwoved1 Aeromodellismo Alianti 15 06 settembre 06 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
