Vecchio 15 luglio 14, 10:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Gmfc scelta
Buon giorno, in questi giorni mi sto affacciando al mondo delle tga ho recuperato una vecchia macchina da taglio polistirolo sempre della stepfour(questa volta pagandola).
Ora come solito ho il programma di gestione della step four che gira su dos/win95 ed e complicato ........ volevo passare a GMFC
Quale versione mi consigliate ?
Principamente faro taglio ali per alianti e qualche combattino.
Ho pure profili pro dove ho visto che posso generare i g-code, ma allora dovre impostare mach3 con 4 asse....
Al mometo sono qui:
GMFC - more than 10 years of leading experience in foam cutting
Ho letto di una vecchai versione 3.08 ita ne avale la pena o meglio una piu recente 3.92 pro??
Oppure profili pro e mach3?(fuso come sono potrei farli entrambi)
Grazie a tutti
W la Valchiavenna
Ultima modifica di Hotpower : 15 luglio 14 alle ore 10:58
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 22:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Se hai già la licenza di mach3 io userei quello. Crei i file di taglio con gmfc, li converti in gcode cut2g e via !!!
Vecchio 15 luglio 14, 23:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Ora vedo di fare viaggiare la macchina e trovare la sequenza dei pin sulla parallela poi studio il programma gmcf visto che mi da già la possibilità di pilotala faccio una prova, mach3 e già operativo col pantografo vi aggiorno nei prossimi giorno
W la Valchiavenna
Vecchio 15 luglio 14, 23:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ok Hotpower ti seguo anche io per il motivo che ti dicevo,io senza dubbio userò profili pro e mach3.
(Martin Luther King)
Vecchio 17 luglio 14, 17:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Tieni presente che GMFC vuole un segnale di timer da 2Khz, 4Khz o 10Khz sul pin 10 della parallela, senza timer mi pare non faccia muovere i motori
Vecchio 17 luglio 14, 19:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Interessante e dove potrei reperire questo impulso ?
W la Valchiavenna
Vecchio 17 luglio 14, 19:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
La scheda mm2001, nata con gmfc, genera il famoso timer, con le altre bisogna ingegnarsi, in rete trovi un sacco di schemi. Io comunque a costo di essere noioso userei mach3.
Vecchio 17 luglio 14, 22:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
visto che in rete si trova poco, (chi lo ha fatto e/o lo sa fare) perché non fare una guida su come configurare mach3 per l'uso con la tga, e perché no anche come fare i vari gcode di taglio?...
faccio un esempio semplicistico...
asseX1 = pin?
asseY1 = pin?
asseX2 = pin?
asseY2 = pin?
quali assi usare in mach3?
eccc
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 luglio 14, 22:36   #9 (permalink)  Top
Forse quello che cercate lo trovate qui:
Generatore di timer per cnc611 per la compatibilità con gmfc
Vecchio 18 luglio 14, 08:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Prima di acquistare altro materiale vedo di farla funzionare, leggo che pilotare la macchina direttamente con gmfc senza MM2001 ho qualche complicazione, niente di grave ma ci vuole tempo e un po di prove, come consigliato sopra mi sa che usero gmfc per fare il g-code e piloto con Mach3, ora come dice Fiorello non c'è qualcuno che spiega la configurazione di Mach3 per tga ?
W la Valchiavenna
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:19.
