09 febbraio 15, 20:41 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Ragazzi, ma questo kit lo vedete indicato per una Prusa Hephestos ? per ora ho preso una stampante con doppio estrusore ma limitata come area di lavoro (anche se va benissimo) e mi piacerebbe farne una seconda con area utile tipo quella di Savio (300x200) ma sinceramente non capisco se può andare bene il kit e se è possibile aggiornarlo per le dimensioni di stampa maggiori. Per la meccanica mi farei con la stampante attuale i vari pezzi e prenderei poi solo i cuscinetti e barre di scorrimento Grazie |
10 febbraio 15, 00:33 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Ultima modifica di pincopaolino : 10 febbraio 15 alle ore 00:41 | |
11 febbraio 15, 21:37 | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ESUN 3D Printer Filament Black 1.75mm PLA 1KG Roll (EU Warehouse) ESUN 3D Printer Filament Yellow 1.75mm PLA 1KG Roll (EU Warehouse) ESUN 3D Printer Filament White 1.75mm ABS 0.5KG Spool (EU Warehouse) ESUN 3D Printer Filament Purple 1.75mm ABS 1KG Roll (EU Warehouse) ESUN 3D Printer Filament Black 1.75mm ABS 1KG Roll (EU Warehouse) I Cavi e Guaine sempre utili per il cablaggio Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/Y) 22AWG (EU warehouse) Wire Mesh Guard Black 6mm (1mtr) (EU Warehouse) | |
11 febbraio 15, 22:42 | #176 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Grazie ma no grazie Di PLA di hobbyking ne ho cestinate 4 bobine intere....sicuramente vecchio, instampabile.... Il pla ha scadenza di 6 mesi, questo sara' vecchio di anni....cristallizzato.... Vuoi un PLA ottimo da stampare con un'ottima resistenza? E soprattutto fresco? PLA 1.75 - ReprapWorld.com Non di certo la merda cinese di hobbyking
__________________ Citazione:
Ultima modifica di Aduken : 11 febbraio 15 alle ore 22:50 | |
11 febbraio 15, 22:53 | #177 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Un altro consiglio.... Ogni tanto, anzi sempre quando passi da abs a pla, fai sciogliere un 15cm di questo a 260° Cleaning filament - naturel - 1.75mm - 100g / CLEAN175MM / Supplies / + ReprapWorld.com
11 febbraio 15, 23:55 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ed upgradare la tua cambiando solo gli assi i cuscinetti gli recuperi esclusi per i piano che sono da 10 La cosa Bella e che io ancora devo finirla e già sono alle modifiche e già ho 5 drivers da vendere e tra poco il piatto 20x20 dato che sto upgradando E forse anche la scheda Ramps e alimentaotre dato che credo passero alla versione da 24V All In One | |
12 febbraio 15, 00:03 | #180 (permalink) Top |
hehe , grazie delle info ragazzi, io in effetti volevo un pezzo alla volta fare la stampante con superficie maggiore, il problema è che con le millemila modifiche possibili, dal porta elettronica, lcd, ventola estrusore e chi + ne ha + ne metta uno davvero si perde...non ho ancora ben capito se per il fatto della dimensione maggiore bisogna modificare il firmware o altro, oppure bastano solo i micro come finecorsa....il kit venduto da Nicola è interessante, ma ancora non ho capito se un'elettronica tipo quella linkata da mè e superiore, inferiore o identica a quella proposta nel kit....praticamente mi sono perso |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
