| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Grazie per i consigli. Sono fortunato che mia moglie ha una strana simpatia per le stampanti 3D e magari riesco a tenerla in casa nel mio angoletto. Sempre che sopporti odori/ventole/cavo di alimentazione. Per la CNC è stato odio a prima vista, più che altro a prima vista della polvere che crea. E la poverina è nel vano lavatrice in un BOX di polistirolo. Ma in quel caso era inverosimile accendere il Kress dentro casa! ![]() Comunque lo scoprirò appena stampato i primi 2 o 3 oggetti.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 12-05-2004 Residenza: Pagani(Salerno)
![]() | info
Come odori è sopportabile,il pla emette un odore piacevole,meno l'abs; Io la tengo in cameretta e ti devo dire che di notte mi dà fastidio,non è proprio silenziosa in particolare quando attacca la ventola dell'alimentatore,per ovviare alla rumorosità di notte abbasso il feedrate e la faccio stampare a bassa velocità.Un pò aiuta ma cmq fà casino. Con la cnc invece per ridurre il rumore uso un mandrino della proxxon di tipo piccolo. |
| | #13 (permalink) Top |
Buongiorno colleghi a controllo numerico. Venerdì mi è arrivato a casa il KIT. Ovviamente il tempo per lavorarci è poco ma sono andato avanti: ![]() Capisco perchè ci sono KIT da 400 e kit da 1200 della stessa stampante. C'è bisogno di un poco di inventiva per capire come montarla ed adattare il tutto. Non è certo un Lego. Solo per allineare le barre verticali ho smadonnato per un ora. Spero quei fulmini delle poste mi consegnino LCD e filo prima che la finisco.... P.S. Imageshack ha deciso di far caricare foto solo a pagamento, ciao. l'ho caricata su TinyPic, che però comincia male e non ha riconosciuto l'orientamento. Sapete se c'è un EDIT da qualche parte o cambio hosting? Per ora ho fatto con Paint...
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 Ultima modifica di crisiinvolo : 16 giugno 14 alle ore 10:15 |
| | #14 (permalink) Top |
Ieri sera completato con successo l'asse X. Ho problemi con l'estrusore. E' necessaria 1 rondella almeno tra la ruota principale ed il cuscinetto, ma la gola sull'asse che dovrà trascinare il filo è tutta spostata da un lato! Ho tolto molto materiale sotto al cuscinetto per risurre la distanza, ma è sempre tutta da un lato. Vedrò come si comporta con il filo altrimenti cercherò una rondella più fina. Altro problema è la ruota dentata, non gira benissimo sul pignone. Il passo passo è al massimo della corsa delle viti ma continua a premere troppo sul pignone. Sembra quasi che sia stata stampata troppo grande. Tutte le plastiche hanno il primo strato, quello a contatto con il vetro, che è leggermente più grande del resto del pezzo, come se il primo strato sia stato stampato troppo sottile, ma qualche colpo di lima ha risolto. Non voglio però limare tutti i denti! ![]() A complicare le cose i denti sono quelli a V non piatti...
| | #15 (permalink) Top |
![]() | info
Il 1° strato dei pezzi è stato stampato aumentando l'estrusione al 200% in modo da far uscire più plastica dall'ugello e tale da avere una migliore aderenza del pezzo al piatto per non farlo staccare durante la stampa.Per il fatto della rondella se metti qualche foto si capisce meglio.
| | #16 (permalink) Top |
Modificando un poco l'ingranaggio è andato tutto a posto. La parte meccanica è completa. Ho collegato tutto. Mi é arrivato L'ABS da stampare ed il display LCD. Cavolo mi ero tolto lo sfizio del display grafico e per errore mi hanno mandato quello normale! Ora c'è da smadonnare con il firmware per farla funzionare. Qualche settaggio non fa girare l'estrusore! Il motore od il driver spostati su un altro asse funzionano, quindi é nel firmware
| | #17 (permalink) Top |
![]() | info
Evidentemente devi settate i pin giusti che riguardano l'estrusore(E) nel firmware precisamente nel file pin.h,fai le modifiche e poi ricompili e carichi il firmware sulla scheda arduino.
| | #18 (permalink) Top |
Il pin è corretto perché ci prova a muoversi. Ho paura che siano settate male le velocità e prova a muoverlo troppo rapidamente. Una cosa per volta, prima devo sistemare i termistori che non legge.
| | #19 (permalink) Top |
![]() | info
Altra possibile causa:controlla che la corrente del driver che controlla il motore dell'estrusore sia settata correttamente. Termistore che non legge: Innanzitutto devi conoscere le caratteristiche del tuo termistore,poi vai in config.h e li trovi la lista dei termistori e dei abilitare quello corretto e disabilitare quello errato.Se ancora non và vai sempre in pin.h e controlli. |
| | #20 (permalink) Top |
Termistori OK Non riesco a capire cosa ferma il motore. Se collego l'estrusore al posto dell'Asse X funziona Se metto il controller del l'estrusore al posto di quello dell'asse X funziona. Se metto sull'asse X motore e controller del l'estrusore funzionano. Ho provato una marea di settaggi per steps e velocità, niente. Ho provato a ripartire da 0 con il firmware, niente Voglio provare a spostare l'estrusore su E1 e settare 2 estrusori. Altro firmware che supporti l'LCD 2004?
| Stampante 3d e aeromodelli | bic888 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 01 novembre 16 22:16 |
| Stampante cnc 3D | fdesign | CNC e Stampanti 3D | 5 | 20 gennaio 13 10:40 |
| stampante 3D | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 3 | 30 gennaio 12 00:13 |
| Stampante | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 settembre 11 14:08 |
