Vecchio 08 maggio 14, 22:09   #51 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pasaury Visualizza messaggio
(son dovuto riscendere in laboratorio...scusate il ritardo)quando clikko su mach3 loader mi esce come in foto 1...scelgo tecnocnc500 che è il file di configurazione della cnc....
poi carico cesarino.set che è uno screen in italiano che ha fatto un utente di altro forum (rilievi 3d in legno)....
e no... se carichi un altro .set cambi le impostazioni.. carica solo tecnocnc500
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 14, 22:16   #52 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
ma li screen set non è solo per avere appunto lo "schermo" diverso?...infatti quesllo di "cesarino" è ita e cmq era quello che usavo sul vecchio pc...
pasaury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 22:26   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
no, lo screeset diverso non cambia nulla,ma per capirci è è meglio se lasci il tema di default di mach3.
perchè non provi a contattare la creostamp e gli spieghi il problema? magari ti dicono cosa verificare sul controller.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 22:27   #54 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no ogni set porta con se una parte di configurazione, (ATZ e funzioni dei pulsanti) la parte importante della configurazione e nel file mach3mill.xml, (porte e motori velocita ecc) ma non e detto che sia tutta li. io userei la creostamp finche non hai risolto tutti i problemi, poi magari si puo' cambiare screen verificando che tutto funzioni perfettamente.
prova a postare il files mach3mill.xml che vediamo se a vista le impostazioni sono coerenti, magari provo a vedere se nella mia il tuo files funziona..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 14, 08:28   #55 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
fatto!...gli ho mandato una mail dettagliata ma.....ancora non ricevo risposta!
Vecchio 09 maggio 14, 08:32   #56 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
...questo è il file.
A volte mi capita che quando apro mach3, lo stesso rimane con lO SCREEN VUOTO e la sola barra degli strumenti, per cui devo provvedere a caricare un .set
spero di essermi spiegato.
allego ad ogni buon fine il file della creostamp xml
Files allegati
Tipo file: rar Tecnocnc 500.rar‎ (13,8 KB, 39 visite)
Vecchio 09 maggio 14, 09:48   #57 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ok nel tardo pomeriggio provo il tuo settaggio e vedo se perlomeno si muove qualcosa.
ma se rimane lo screen bianco potrebbe essere che che qualcosa non e nella cartella giusta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 14, 20:04   #58 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho guardato il tuo file, e hai due possibilita per risolvere....
la prima e quella di rinominare il files Tecnocnc 500.xml in mach3mill.xml
avendo prima cura di eliminare l'omonimo mach3mill.xml gia presente nella cartella,
cosi costringi mach3 a caricare il files mach3mill, solo che al posto di avere le impostazioni standar hai le impostazioni della tua cnc.
la seconda (piu semplice)
sull'icona di mach3 (quella per aprire il programma) fai tasto destro/proprietà
nel textbox della destinazione dovresti avere questa dicitura "C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Mill" e la quindi sostituisci la scritta mach3mill con Tecnocnc500
(rinomina l'originale tecnocnc 500 in tecnocnc500 [senza spazio]
in modo da avere questa scritta
C:\Mach3\Mach3.exe /p tecnocnc500
cosi facendo sei sicuro che carica le impostazioni della tua cnc, diversamente lui aricherà sempre le impostazioni di default.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 maggio 14 alle ore 20:14
Vecchio 09 maggio 14, 20:14   #59 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se non ti carica lo screen, e rimane bianco, non preoccuparti, carica quello che piu preferisci.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 14, 21:20   #60 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Grazie gatto!...purtroppo oggi sn stato incasinato e ancora non torno a casa. Domani appena torno a casa proverò e faro' sapere...
Grazie..grazie e ancora grazie!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
problema con mach3 mard80 CNC e Stampanti 3D 5 07 marzo 13 21:45
Mach3 Filippopro CNC e Stampanti 3D 1 30 ottobre 09 13:31
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 12:16
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 21:48
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
