Vecchio 23 marzo 14, 12:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
mm2001
salve a tutti..problemone con mm2001.
è mai possibile che non funzioni solo la mia?!
quando provo i motori con zero axis non ruotano ma vibrano!!!
sembra a posto ,lpt, timer, step/dir,(default mm2001), collegamenti(rotazione motore),
accelerazione lentissima,ecc......
uso pentium3 1000 512
ho provato con gmfc 3085 e disperato anche con l'ultimo 3.91.
driver con uln, con mosfN.....
che cosa ho sbagliato???
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se vibrano il problema e quasi certamente nell'errato o mancato collegamento di uno o piu fili dei motori, oppure di un guasto ai driver dei motori.. ma piu difficile...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 marzo 14, 13:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
incomincio con la mazza e la motosega!!!!.
penso anche alla programmazione del pic....uso winpic800 3.54b...i file che metto sul 874 sono originali, ho provato anche a togliere lvp....
stò provando a caso senza più una logica...
ciao grazie
Vecchio 23 marzo 14, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da stefanostefano Visualizza messaggio
ciao grazie
Cominciamo a spulciare una cosa alla volta...
I motori sono UNI o BIpolari? Funzionano collegando singolarmente gli avvolgimenti (in sequenza s'intende)
Sono collegati correttamente? (nella sequenza giusta s'intende)
L'alimentazione è corretta? (Volt e Ampere)
poi si pò pensare ad altro.
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 20:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
ulcera x mm2001
uso pentiumIII 1000, 512M (solo per questo uso).
1 sola LPT 378 in EPP.
GMFC 3085 e poi ho provato l'ultimo.
ho programmato il micro con un mio programmatore USB e con il sw winpic800 3.54
ho usato F874.
ho provato con 877a.
con e firmw diversi.
senza LVP (con il mio progr.).
unipolari
senza MM, pilotando le basi ULN (senza PIC), gli avvolgimenti si alimentano.
ho già provato a ruotare il collegamento dei motori.
ho provato con ULN.......
con dei driver mosf N direttamente sulle porte del pic, (220R in serie e con 100KR a massa),con diodi schottky e con zener....
i motori sono ??? 200passi, 1A 6V (V che posso variare).
con gli ULN ho in serie ad ogni motore 2 res da 10R
con i mosf 1R da 10R ogni avvolgimento
uscita delle porte con 220R (+ R interna ULN)
con i pulsanti riesco a variare il PWM, impostare 2/4/10KHz, passo.
non si illumina il led motore
in GMFC quando premo le frecce il motore interessato fà alcuni passi regolari e poi inizia a vibrare orario/antiorario.
GMFC fà corretto il test filo.
ho notato che il timer cambia ad ogni avvio del programma, 500, 246, 100.....
monto un'altro pc e provo chissà.......
Vecchio 24 marzo 14, 08:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
I problemi possono essere:
1) motori con collegamenti errati
2) uln andati
3) sistema operativo non digerito da gmfc ( io ho avuto problemi con xp ,cambiato con 98 e tutto andava a meraviglia)
4) parallela del pc.
5) pc portatile.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 08:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
oggi sono per centri commerciali.............IK.. e altri.....e altri......sich!
domani sera riprendo
1) escluso
2) escluso
3) provo
4) cambio MB, e caso mai provo con una scheda LPT
5) escluso
in programmazione provo anche a cambiare i fuse del PIC (gesto estremo)
collego anche l'oscilloscopio.
mille grazie ciao.
Vecchio 24 marzo 14, 08:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
ulcera x mm2001
i motori sono a posto, ho provato a sostituirli con altri.
Vecchio 24 marzo 14, 12:32   #9 (permalink)  Top
io prima di far andare la mm2001 ho avuto una serie di problemi.
Avevo installato tutto su una macchina ibm 300gl e la parallela funzionava ma spesso i motori mi vibravano senza motivo.
Reinstallato tutto su una macchina, con già installato xp e mi dava il problema fisso. Installato sulla macchina non ibm il win98 e tutto si è risolto. Avevo la versione gmfc ....83 ita se non sbaglio.
Danny
Vecchio 24 marzo 14, 12:58   #10 (permalink)  Top
Ciao Stefano...
sono andato a spulciare un pò di post per ricordare un pò di cose passate.
Il problema dei motori potrebbe dipendere dalle impostazioni della mm2001 stessa (anche se si tratta di versioni ridisegnate successivamente, se montano il firmwere della 2001!)
Da gmfc dovresti avere il timing della scheda. Se non compare nessun numero ci sono grosse probabilità che il pic sia programmato male. (anche se all'accensione della scheda non senti dei beep dal buzzer) soluzione: riprogrammarlo esternamente alla scheda togliendo il PIC.
Puoi provare a modificare le impostazioni della MM2001 per quanto riguarda la frequenza di lavoro del timing del pic ed eventualmente in Fullstep o Halfstep
Ti riporto le indicazioni della guida francese:
MM2001 : Manipulation des boutons BP+ et BP-
Action des boutons en fonctionnement normal (après le démarrage)
(Azioni dei bottoni con il normale funzionamento)
Inter " Manuel / PC " en mode manuel.
BP+ BP- (Bottone + e Bottone - della temperatura del filo caldo)
OFF OFF => aucune action. (nessuna azione)
ON OFF => augmente le rapport de chauffe (aumenta la percentuale del PWM e temperatura)
OFF ON => diminue le rapport de chauffe (diminuisce la percentuale del PWM e temperatura)
ON ON => Mémorise en Eeprom Chauffe_max = rapport actuel. (memorizza nella eprom il rapporto attuale per come temperatura massima)
Action des boutons au moment du boot (Mise sous tension ou action sur le BP Reset) :
(Azioni dei bottoni al momento del Boot della scheda (messa senza tensione azionando il pulsante di reset e rilasciandolo)
ON OFF => réinitialise le max de chauffe : max = 98% (reinizializza la variabile memorizzata nella eprom per la temperatura massima al 98% del PWM)
OFF ON => Change la fréquence timer : 2000 ç è 4000Hz (2000 par défaut) (Cambia la frequenza del timing di lavoro da 2000 a 4000 Hz e viceversa. se non ricordo male dovrebbero cambiare il numero di beep all'accensione)
ON ON => Change le mode des moteurs (pas entiers ç è ½ pas) (pas entier par défaut) (Cambia la modalità da passo intero a mezzo passo. Naturalmente devi impostare anche il programma che comanda mm2001)
ho fatto una libera traduzione in base a quello che capivo... hem... non sono francese :p
Spero che questi tentativi non li avessi ancora presi in considerazione...
mm2001 albe1313 CNC e Stampanti 3D 1 28 marzo 11 10:50
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
