Discussione: mm2001
Vecchio 24 marzo 14, 12:58   #10 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Ciao Stefano...
sono andato a spulciare un pò di post per ricordare un pò di cose passate.
Il problema dei motori potrebbe dipendere dalle impostazioni della mm2001 stessa (anche se si tratta di versioni ridisegnate successivamente, se montano il firmwere della 2001!)
Da gmfc dovresti avere il timing della scheda. Se non compare nessun numero ci sono grosse probabilità che il pic sia programmato male. (anche se all'accensione della scheda non senti dei beep dal buzzer) soluzione: riprogrammarlo esternamente alla scheda togliendo il PIC.
Puoi provare a modificare le impostazioni della MM2001 per quanto riguarda la frequenza di lavoro del timing del pic ed eventualmente in Fullstep o Halfstep
Ti riporto le indicazioni della guida francese:
MM2001 : Manipulation des boutons BP+ et BP-
Action des boutons en fonctionnement normal (après le démarrage)
(Azioni dei bottoni con il normale funzionamento)
Inter " Manuel / PC " en mode manuel.
BP+ BP- (Bottone + e Bottone - della temperatura del filo caldo)
OFF OFF => aucune action. (nessuna azione)
ON OFF => augmente le rapport de chauffe (aumenta la percentuale del PWM e temperatura)
OFF ON => diminue le rapport de chauffe (diminuisce la percentuale del PWM e temperatura)
ON ON => Mémorise en Eeprom Chauffe_max = rapport actuel. (memorizza nella eprom il rapporto attuale per come temperatura massima)
Action des boutons au moment du boot (Mise sous tension ou action sur le BP Reset) :
(Azioni dei bottoni al momento del Boot della scheda (messa senza tensione azionando il pulsante di reset e rilasciandolo)
ON OFF => réinitialise le max de chauffe : max = 98% (reinizializza la variabile memorizzata nella eprom per la temperatura massima al 98% del PWM)
OFF ON => Change la fréquence timer : 2000 ç è 4000Hz (2000 par défaut) (Cambia la frequenza del timing di lavoro da 2000 a 4000 Hz e viceversa. se non ricordo male dovrebbero cambiare il numero di beep all'accensione)
ON ON => Change le mode des moteurs (pas entiers ç è ½ pas) (pas entier par défaut) (Cambia la modalità da passo intero a mezzo passo. Naturalmente devi impostare anche il programma che comanda mm2001)
ho fatto una libera traduzione in base a quello che capivo... hem... non sono francese :p
Spero che questi tentativi non li avessi ancora presi in considerazione...
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
