Discussione: mm2001
Vecchio 23 marzo 14, 20:51   #5 (permalink)  Top
stefanostefano
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
ulcera x mm2001
uso pentiumIII 1000, 512M (solo per questo uso).
1 sola LPT 378 in EPP.
GMFC 3085 e poi ho provato l'ultimo.
ho programmato il micro con un mio programmatore USB e con il sw winpic800 3.54
ho usato F874.
ho provato con 877a.
con e firmw diversi.
senza LVP (con il mio progr.).
unipolari
senza MM, pilotando le basi ULN (senza PIC), gli avvolgimenti si alimentano.
ho già provato a ruotare il collegamento dei motori.
ho provato con ULN.......
con dei driver mosf N direttamente sulle porte del pic, (220R in serie e con 100KR a massa),con diodi schottky e con zener....
i motori sono ??? 200passi, 1A 6V (V che posso variare).
con gli ULN ho in serie ad ogni motore 2 res da 10R
con i mosf 1R da 10R ogni avvolgimento
uscita delle porte con 220R (+ R interna ULN)
con i pulsanti riesco a variare il PWM, impostare 2/4/10KHz, passo.
non si illumina il led motore
in GMFC quando premo le frecce il motore interessato fà alcuni passi regolari e poi inizia a vibrare orario/antiorario.
GMFC fà corretto il test filo.
ho notato che il timer cambia ad ogni avvio del programma, 500, 246, 100.....
monto un'altro pc e provo chissà.......
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
