Vecchio 21 marzo 14, 16:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Grazie delle risposte blodsun.
Allora i motori sono unipolari, 5 fili. Come programma sono riuscito a far funzionare il tutto con il software Turbo CNC che gira sotto dos, 95,98. TurboCNC ha la possibilità di scegliere se pilotare il motore in fase o in Step/dir. Ho scelto il pilotaggio per fase. Per quanto riguarda gli opto non li ho messi perchè causano problemi.... le velocità spesso non sono soddisfacenti e quindi si perdono passi o altro. Ho una parallela PCI quindi se si blucia la sostituisco, ne ho qualcuna di scorta
Ora visto che con gli uln2803 funziona, sto provando a montare dei transistor da 3A che ho trovato nella scheda della stampante stessa.
I motori sono dei Shinano 42d222-01 ma in rete non ho trovato nulla. Mi sa che per trovarmi la corrente di lavoro andrò per tentativi. Partirò con 1,5 volt e quindi fornendo 0,5A se non scaldano vado avanti sino a trovare un giusto compromesso tra temperatura motore e Ampere assorbiti. Al momento mi sono fermato perchè sto ultimando l'ultima tga....
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 20:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Non c'è di che...
Allora il problema potrebbe essere uno solo... la limitata possibilià di controllare la macchina con un'unica porta parallela. (4 poli per motore x 3 motori = 12 pin collegati, ed hai già esaurito le uscite della LPT... ti rimangono solo gli ingressi...
un pò pochetto anche per fare un giocattolo secondo me...
Sicuro sicuro che dipenda dagli opto?? ma se vengono fatti apposta per proteggere le connessioni tra schede/macchine differenti!! se perdono dati per strada sono da buttare e prenderne di nuovi. Se invece dei dati perdi i passi, non è che possa dipendere invece che hai dato troppa frequenza agli impulsi e che quindi il motore non abbia la velocità di reazione per rispondere ai tuoi comandi?
Attenzione... se mi piloti il motore con i transistor potrebbe essere che la tua frequenza degli impulsi sia superiore o molto vicina alla velocità di commutazione del transistor stesso. I transistor possono essere relativamente lenti nella commutazione. sul datasheet trovi questi due parametri:
tPLH Turn-on Delay Time minimo 0.25 microsecondi ad un massimo di 1 microsecondo
tPHL Turn-off Delay Time minimo 0.25 microsecondi ad un massimo di 1 microsecondo
Se tu dai un nuovo treno d'impulsi troppo velocemente senza lasciare al motore il tempo di eseguire materialmente il passo, questo potrebbe causare la perdita dell'impulso precedente perdendo di fatto passi.
La frequenza di lavoro non deve essere impostata per avere la massima efficienza possibile, ma in funzione dei tempi di reazione dei motori.
La reazione dei motori invece è determinata non solo dall'amperaggio che fornisci al motore, ma anche dal voltaggio che rendi disponibile.
Per capirne il perchè ti consiglio di leggerti questa infarinatura e poi affrontare le tecniche di chopper.
Spesso si tende a fornire un alto voltaggio al motore per abbreviare il tempo di carica induttivo (migliorando i tempi di reazione), e limitare la corrente resa disponibile all'avvolgimento in modo che non si bruci.
Hem... ma non ti avevo consigliato di guardarti le caratteristiche dell'integrato che li pilota nella scheda da cui l'hai smontato? info sul motore è gran difficile che ne trovi... rari sono i casi. però possiamo avere l'ordine di grandezza di lavoro dalle caratteristiche dei driver di pilotaggio.
Se l'integrato butta fuori 500 mA, difficilmente farai lavorare il motore a 3 A per poi ridurne il voltaggio e far assorbire la stessa potenza al motore. Potrebbe non essere efficiente il suo funzionamento.
P.S. se noti bene, i vari driver di pilotaggio motori utilizzano mosfet al posto dei transistor per due ragioni. La velocità di commutazione e la perdita di energia che i transistor hanno nell'attraversare la soglia tra collettore ed emettitore.
Ciao e buon Lavoro
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 09:11   #13 (permalink)  Top
grazie ancora blodsun.
Mi sono un po fermato con la fresetta perchè sono in fase di collaudo dell'ultima tga. Appena ricomincerò a fare delle prove ti farò sapere.
Grazie ancora.
Danny
Che mi consigliate potrebbe funzionare. imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 novembre 11 15:50
come far funzionare carrelli retrattili GUZZI Elimodellismo Riproduzioni 7 04 marzo 11 13:53
Mini Pulse della E flite, potrebbe funzionare con questa motorizzazione?? etienne Aeromodellismo Principianti 2 19 giugno 09 14:51
può funzionare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 19:12
potrebbe funzionare? morfeo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 13 novembre 05 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
