Vecchio 30 novembre 13, 20:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Tga Cad e Gmfc, soliti dubbi su polilinee
CIao a tutti. Ho trovato un Cad 2007 e ho cominciato a smanettarci per poter creare profili qualsiasi da tagliare.
Ho letto penso tutte le discussioni in merito ma ancora ho dei dubbi e soprattutto non riesco a avere la certezza che disegnato un pezzo al cad, poi sia corretto in GMFC.
La procedura più pratica(le ho provate tutte) è quella di creare un profilo poi definirlo come polilinea chiusa poi usare scan2dat per creare il file per gmfc.
Il problema è che gmfc fa quello che vuole... a volte creando un solido (per esempio un cilindro) crea il profilo di taglio dritto a sinistra e rovesciato a destra (con lo stesso profilo a radice e estremità). Quindi volevo chiedere se son io che sbaglio qualcosa o se sia possibile che GMFC crashi in qualche caso?
Poi col Cad, definendo le polilinee ho qualche dubbio:
-il punto iniziale va posto sempre e per forza a destra? destra dove?
-il punto iniziale come si stabilisce su una polilinea chiusa che prima era un insieme di spezzate?
-il punto iniziale si può spostare eventualmente?
-per profili cavi, come funziona con scan2dat? bisogna creare una polilinea che fa sia l'esterno che l'interno senza interruzioni?
Altri metodi più semplici?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 13, 23:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Questi sono i profili che ho provato a caricare su gmfc e lo facevano crashare.
P.s: ho provato ad aprirli con echantillonage e pare che non si chiuda il profilo, non so se è quello il problema? e se è quello non so come risolverlo perchè su cad la polilinea è chiusa.
Files allegati
Tipo file: rar profili.rar‎ (6,2 KB, 39 visite)
Vecchio 01 dicembre 13, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
Gmfc
quando fai tagliare a GMFC un disegno che non è un profilo alare togli la selezione di "profilo alare" dall'impostazione dei parametri di taglio perché altrimenti il software fa degli arrotondamenti, lisciature, che alterano il profilo.
Per impostare il punto d'inizio ed il verso di percorrenza io uso "Echantillonage e non mi da nessun problema.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
Che dire se non GRAZIE MILLE adesso pare andare tutto liscio. Per una maledetta spunta ho smadonnato per due giorni.
Grazie ancora.
P.s: con l'applicazione scan2dat per cad, dalle prove che ho fatto, il punto iniale a destra lo mette in automatico.
Vecchio 01 dicembre 13, 13:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Precisazione: l'applicazione scan2dat divide si in numero di segmenti uguali due profili, però questo è sufficiente per tagliare solo se si taglia solidi con profilo identico alla radice e all'estremità; altrimenti con profili diseguali bisogna passare per forza per Echantillonnage per stabilire qualche punto di partenza/arrivo intermedio comune. Tra l'altro echantillonage salva i file dove vuole sovrascrivendo altri file. Ovviamente capiterà solo a me.
Vecchio 01 dicembre 13, 18:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Eccomi, rispoondo al tuo messaggio privato anche se vedo che hai risolto.
Comunque due cose:
La prima riguarda la giusta osservazione che tu hai fatto riguardante i profili diversi. Se ci fai caso in GMFC c'è un comando che traccai le coordinate e , mettendo quel benedetto flag, ci pensa lui a far corrispondere bordo di entrata e bordo di uscita.
La seconda riguarda scan2dat. Ti consente di creare un file dat da più polilinee continue stabilendo il n° di punti che vuoi tu per ogni segmento. Così, se per esempio volessi tracciare un longherone dritto su un'ala a tre rastremazioni puoi stabilire tu dove deve passare il filo in un dato momento come se creassi una forma complessa.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Testo da font true type a polilinee DXF durone CNC e Stampanti 3D 43 13 novembre 14 18:59
I soliti dubbi di un "quasi" principiante Piri-Cuddo Elimodellismo Principianti 9 02 febbraio 11 16:00
gmfc che sbrocca ? non mi apre più le polilinee il_Zott CNC e Stampanti 3D 5 14 ottobre 09 13:28
Ecco un metodo per esportare le polilinee di autocad in coordinate .dat gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 dicembre 07 17:41
Dubbi su GMFC... fabionet31 CNC e Stampanti 3D 4 27 ottobre 07 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
