Vecchio 30 novembre 13, 19:47   #1 (permalink)  Top
zazan8
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Tga Cad e Gmfc, soliti dubbi su polilinee
CIao a tutti. Ho trovato un Cad 2007 e ho cominciato a smanettarci per poter creare profili qualsiasi da tagliare.
Ho letto penso tutte le discussioni in merito ma ancora ho dei dubbi e soprattutto non riesco a avere la certezza che disegnato un pezzo al cad, poi sia corretto in GMFC.
La procedura più pratica(le ho provate tutte) è quella di creare un profilo poi definirlo come polilinea chiusa poi usare scan2dat per creare il file per gmfc.
Il problema è che gmfc fa quello che vuole... a volte creando un solido (per esempio un cilindro) crea il profilo di taglio dritto a sinistra e rovesciato a destra (con lo stesso profilo a radice e estremità). Quindi volevo chiedere se son io che sbaglio qualcosa o se sia possibile che GMFC crashi in qualche caso?
Poi col Cad, definendo le polilinee ho qualche dubbio:
-il punto iniziale va posto sempre e per forza a destra? destra dove?
-il punto iniziale come si stabilisce su una polilinea chiusa che prima era un insieme di spezzate?
-il punto iniziale si può spostare eventualmente?
-per profili cavi, come funziona con scan2dat? bisogna creare una polilinea che fa sia l'esterno che l'interno senza interruzioni?
Altri metodi più semplici?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
