Vecchio 08 ottobre 13, 18:50   #41 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
2.9 di a per fase sono come i miei motori che sono da 3 A ed hio ho comperato quersto kit
3Axis Nema 23 Stepper Motor 270oz-in 3.0A & Driver DM542A CNC Kit Longs Motor | eBay
....ASSAN........
Vecchio 15 ottobre 13, 15:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
qualcuno conosce questa scheda?
mi intriga la tastierina per il movimento "autonomo"
4 assi cnc tb6560 max 3.5a motore passo passo controller + maniglia controller
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 10:42   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
C'è una cosa che non capisco nella scheda indicatami da Garbo:
la descrizione dice" DM542A is a type of two-phase hybrid stepping motor driver..."
Io ho un motore con 4 fasi....funziona ugualmente???
Fausto
Vecchio 17 ottobre 13, 10:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Fappo Visualizza messaggio
Fausto
cosa intendi per 4 fasi?
l'elettronica che hai indicato sopra, e' una classica, utilizza un integrato chiamato TB6560 della toshiba, nelle indicazioni che scritto:
Compatibile motore passo-passo2 o 4 fasi, 4, o 6 8 fili (non piombo) motore passo-passo, 3a max.
la DM542A funziona che impulsi negativi, e cio rende leggermente difficoltoso il pilotaggio, perche bisogna invertire i segnali in uscita dalla Breackboard, a meno che non si utilizzi la sua.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 17 ottobre 13 alle ore 11:05
Vecchio 17 ottobre 13, 14:24   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
ciao Gatto, 4 fasi è indicato sul motore ( vedi qualche post fa le caratteristiche).....non so esattamente cosa significa
Oggi vedo quanti fili escono da 'sti motori
Fausto
Vecchio 17 ottobre 13, 14:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Mae HY200 2240 0240 AY04 SK2366 Stepper Motor 200STEPS Rev 2 4A 4 Leads | eBay
4 fasi significa solo....
4 fili...
e' un classico passo passo da 200 passi giro, 1.8gradi a step...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 13, 17:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
quindi potrei comprare questo:
3Axis Stepper motor driver DM542A PEAK 4.2A,18-50VDC CNC Controller New | eBay
L'alimentatore a 24V c'è già....
Il pantografo è in officina con accanto un PC....
mach3 è installato...
posso cominciare a fresare....
Fausto
Vecchio 17 ottobre 13, 17:40   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
direi che e piu che ottima...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 ottobre 13, 07:05   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
4 fili...
Allora,
cercando gli schemi del motore mi era venuto qualche dubbio......ho aperto i carter di protezione della macchina e mi sono trovato questo:
Foto fatte col cel im scarsa presenza di luce....
Dal motore escono 8 fili, quattro sono utilizzati ( qelli collegati alla morsettiera) e quattro no ( le due coppie in primo piano)!
A questo punto non ci capisco più nulla.
Qualcuno mi può spiegare??!?!
Fausto
Vecchio 23 ottobre 13, 08:33   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Allora,
Fausto
non ce nulla da preoccuparsi, tu userai gli stessi 4 fili che sono attualmente utilizzati..
per farti capire lo schema dei tuoi motori e come questo...
i motori a 4 fili sono identici, solo mancano dei colelgamenti centrali, che vengono usati con una elettronica di altro tipo..
Ciaooo da Fiorello.
Pantografo per alluminio fooxx CNC e Stampanti 3D 2 28 novembre 12 09:36
Pantografo consiglio spectre400 CNC e Stampanti 3D 5 20 aprile 11 18:50
Pantografo 3D andreis CNC e Stampanti 3D 18 26 dicembre 09 00:39
salve. pantografo... truee Modellismo 0 17 gennaio 07 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
