Vecchio 02 luglio 13, 15:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
Pantografo
Ciao a tutti,
in ditta buttavano via questo pantografro....secondo voi è riutilizzabile come cnc?
Si è acceso una volta e poi è morto definitivamente (credo solo la parte PC)
Sulla targhetta di un motore ho letto 4 fasi a 2.9A per fase con una resistenza di 1,16ohm.
credo che gli altri siano simili, non sono riuscito a vederli.
Consigli per rimetterlo in sesto?
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
bellissimo!
secondo me si.... basta che gli rifai l'elettronica
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 10:53   #3 (permalink)  Top
Wiedzmin
Guest
Messaggi: n/a
Bello
  Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 10:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
molto bello con pochi soldi ci fai un'elattronica decente e via, è ben costruito nulla a che vedere con quelli artigianali, merita di valorizzarlo e usarlo, magari puoi recuperare i driver che pilotano i 3 motori...lì è montato sù un pc vecchissimo pare un 486 o simile.
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 13:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
Pesavo di riutilizzare l'elettronica di controllo...in fondo è già comandata da un PC.
Si tratta di una macchina del '89.
Il disco fisso che si vede è di ben 5 mega
Credo sia un 8086... il programma installato lavora in dos.
Sono sicuro che è morta la sola parte PC pechè si pianta proprio all'accensione.
E' che non ho la minima idea di come azionarlo
Il pannello anteriore è collegato per mezzo del cavo multipolare alla scheda dove è presente il dissipatore nero.
Fausto
Vecchio 03 luglio 13, 18:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
quel dissipatore nero potrebbe contenere i driver per i motori, io se fossi in tè mi accatto un'interfaccia di quelle cinesi economiche con parallela e con 3 driver per i motori, arrivano fino a 3,5 A, costano dai 35 ai 55 € cad e sei a posto, se invece riesci a recuperare i 3 driver basterebbe un'interfaccia parallela da 15-20 €, tentare di ripristinare il tutto così mi pare un'impresa, quel il pc è vecchissimo.
....ASSAN........
Vecchio 08 luglio 13, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ot per garbo . Garbo l'interfaccia parallela del kit da te menzionato non ha i relè onboard per gestire il mandrino refrigerante ecc, inoltre se utilizzi un elettromandrino con inverter non ha la gestione 0- 10volt per gestire l'inverter. Inoltre l'alimentatore è 24 volt meglio un 36vol o un 48 volt avrai maggiore velocità . E poi è sottodimensionato per un 4 asse . Se ogni motorr è 4 amp va bene per tre motori ma per il 4 hai bisogno di 16amp almeno . Io se fossi in te prenderei un interfaccia migliore al limite se utilizzi mach3 prenderei quella usb .
Se gliela butti giù così dura, a garbo gli prende un colpo!
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Pantografo per alluminio fooxx CNC e Stampanti 3D 2 28 novembre 12 08:36
Pantografo consiglio spectre400 CNC e Stampanti 3D 5 20 aprile 11 17:50
Pantografo 3D andreis CNC e Stampanti 3D 18 25 dicembre 09 23:39
salve. pantografo... truee Modellismo 0 17 gennaio 07 10:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:27.
