Vecchio 08 luglio 13, 16:43   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ok, io vedo barre trapezie da 16x6mm, e guide tonde con relativa boccola, (non sembra a ricircolo ma semplicemente in ottone, ma dalla foto potrei anche sbagliarmi, per i driver conviene che indaghi piu a fondo, giusto per cercare di capire come collegare la scheda, dovresti trovare piu o meno delle sergirafia sullo stampato, magari con scritto step dir oppure X,Y,Z o altro simile.. avevo visto un flat che dal pc va al driver, questo flat, potrebbe essere una porta parallela (LPT) opure direttamente (ne dubito) il flat di controllo che potrebbe essere collegato ad una scheda a sua volta inserita nello slot del pc.. per capirlo bisognerebbe fare un po di prove e tante ore di lavoro, oppure controlla bene se sui motori passo passo (se sono passo passo) ci sono delle sigle, e quanti fili hanno.... 4, 6, 8 fili...
Ciaooo da Fiorello.
Pantografo per alluminio fooxx CNC e Stampanti 3D 2 28 novembre 12 08:36
Pantografo consiglio spectre400 CNC e Stampanti 3D 5 20 aprile 11 17:50
Pantografo 3D andreis CNC e Stampanti 3D 18 25 dicembre 09 23:39
salve. pantografo... truee Modellismo 0 17 gennaio 07 10:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:08.
