Vecchio 19 aprile 13, 13:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
hai ragione ma se vuoi fare tronconi che devono unirsi serve. Comunque si può vivere anche senza.
Vabbè, lavoro per questo autunno.... Adesso ho troppe cose in cantiere.
E poi mi serve la tga per dei lavoretti natalizi
forse mi sono spiegato male, non avevo la minima intenzione di affermare che l'archetto puo sostituire la cnc.
dico solo che a parer mio la gestione software della temperatura è un eufemismo.
e dicevo che questa mia tesi è facilmente verificabile se si usa per qualche ora l'archetto.
comunque sia alla fine il risultato sara che a forze di far tagli e prove, sia con cnc che con archetto, agirai su di un variatore di tensione fino a quando non trovi le condizioni ideali ( che cambiano da materiale a materiale) e quelle le manterrai per sempre.
a questo punto , perche essere tanto condizionati da questa gestione della temperatura tramite la scheda ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 13:59   #32 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
perchè fatte un paio di prove alla velocità minima ed alla velocità massima il software regola in automatico le temperature intermedie per qualsiasi velocità poi noi andremo ad impostare.
Capiamoci: niente di insormontabile ma se da un lato la mm2001 e gmfc hanno un po di difetti, dall'altro hanno anche qualche pregio che dispiacerebbe perdere.
Se cnc deve essere cerchiamo di sfruttare il piu possibile quanto messo a disposizione dalla tecnologia
Vecchio 19 aprile 13, 14:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
La possibilità di calibrare/controllare la temperatura e il "kerf" con il PC e di creare varie configurazioni a seconda del tipo di poly lo ritengo importante.
Vecchio 19 aprile 13, 14:01   #34 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
il tuo ragionamento non fa un piega
Vecchio 19 aprile 13, 14:21   #35 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
:d :d :d
Vecchio 23 aprile 13, 08:12   #36 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Buongiorno a tutti,
ragazzi, io non ci capisco piu nulla.
ieri sera ho letto 2 ore sul forum e sul sito di gmfc per capire un po che scheda comprare.
ho deciso di prendere quella specifica per gmfc ma tutte quelle letture non hanno fatto altro che confondermi maggiormente !!
ci sono talmente tante discussioni, talmente tante opinioni, talmente tante versioni che non so piu nemmeno da dove partire. resistenze da mettere o cambiarne il valore, pic da programmare, ulteriore scheda per il clock o temperatura filo.
prima cosa, come si chiama (sigla) la scheda per comandare i passo-passo?
gli stepper non importa se sono bipolari o monopolorai ma è fondamentale che abbiano 6 fili ?
qualsiasi aiuto è gradito
Vecchio 23 aprile 13, 08:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
La scheda per GMFC "originale" è la MM2001 descritta qui: La Carte mm2001
pilota motori da max 1 A fase e che abbiano minimo 5 fili. Questa scheda ha tutto, sia il timer che la gestione del filo caldo. La limitazione in corrente viene fatta con le "famose" resistenze e per quello ti consiglio di leggere il bell'articolo apparso tempo fa sul barone Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Articoli di modellismo.
Esistono poi varie versioni successive che comunqe rispecchiano come "filosofia" la MM2001 originale, alcune gestiscono motori più potenti, altre mostrano con un display la temperatura del filo, altre ti permettono di usare dei driver (x motori)separati, ecc...
Se non hai esperienza (anche minima) di elettronica non so se ti conviene buttarti nella realizzazione della MM2001 o delle sue discendenti. Scegli un prodotto commerciale e non usare GMFC, o almeno usalo per la realizzazione del progetto e poi usa Mach3 per il taglio vero e proprio
Ultima modifica di carcan : 23 aprile 13 alle ore 08:51
Vecchio 23 aprile 13, 08:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
grazie, leggero l'articolo che mi hai consigliato.
la scheda sarei anche in grado di farla, ma in questo momento non me la sento proprio.
sto cercando di capire bene proprio per qualcosa di commerciale.
cosa intendi con "driver per motori separati" ? mi stai dicendo che grazie a mach3 potrei usare le classiche schede dei cinesi con il TB ?
Vecchio 23 aprile 13, 09:03   #39 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Esiste una versione di "MM2001" che non ricordo come se chiama che non pilota direttamente i motori ma "esce" con il solito segnale step/dir al quale quindi ci puoi collegare un driver commerciale o hobbistico che accetti questi ingressi.
Ho citato le varie figlie della MM2001 solo come esempio, non credo che oggi fare una MM2001 o simili sia la scelta migliore, con gli stessi soldi e anche meno trovi tutto già fatto. Nel 2003 quando feci la MM2001 non c'era nulla di commerciale che fosse abbordabile, come prezzo, per un hobbysta.
Con Mach3 puoi gestire praticamente tutte le schede che abbiano interfaccia parallela.
Vecchio 23 aprile 13, 09:07   #40 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
gredo che se mi risponderai alla prossima domanda, per me questo sara un giorno migliore
quindi mach3 e di conseguenza qualsiasi cheda compadibile mach3 e risolvo anche il problema degli stepper a 5 fili
Progettazione fusoliere e devFus durone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 139 18 luglio 20 14:59
DevFus Eragon Software 2 15 giugno 12 20:47
Ordinate con devfus spectre400 Aeromodellismo 4 24 agosto 11 15:24
DevFus per disegnare Barche? Mascalzone Volante Navimodellismo a Vela 12 15 luglio 10 20:56
aiuto che elettronica è? GMFC la pilota? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 21 gennaio 09 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
