Vecchio 19 marzo 13, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Quarto asse
Allora, inizio col dire che mi trovo benone con la macchina che ho attualmente, ma non riesco a fare tutto quello che vorrei.
Così ho appena ordinato il quarto asse dalla Cina, mi aiutate a fare gli scongiuri?
La cosa si è resa necessaria visto che volevo fare delle gambe per dei tavoli, il problema è che non ho ancora ben capito come poi lo si debba poi interfacciare
Speriamo...
Il quarto asse in questione comunque è questo:
Il costo è stato parecchio altino, per ora taccio e aspetto di vedere cosa posso realizzare. Sperèm...
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 18:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da NeroCupo Visualizza messaggio
Quanto altino?
Hai tenuto conto dell'altezza di montaggio e della massima escursione dell'asse Z?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 18:13   #3 (permalink)  Top
Sì, l'altezza massima della punta del mandrino è di 100 mm, mentre il centro del quarto asse è a 65 mm, quindi dovrei poter lavorare teoricamente oggetti fino a 70 mm di diametro.
Altino = circa 500€ sdoganato, facendo un po' di calcoli.
A differenza di altri quarti assi, questo è però demoltiplicato con un rapporto di 100:1, quindi dovrebbe avere una forza angolare molto maggiore di altri.
Nero
Vecchio 21 marzo 13, 00:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Ebay ???
Puoi darci un link di dove lo hai preso ? Grazie
Quanto ti hanno dichiarato di backlash ? Che tipo di meccanica ha come riduzione ?
Perché se il centro asse é 65 dal piano non puoi fare ruotare e lavorare pezzi 130 ? Non lo dico per fare l'esperto, vado a logica e voglio capire dove è che mi sbaglio ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Ultima modifica di HappyFly : 21 marzo 13 alle ore 00:04
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 02:46   #5 (permalink)  Top
Oggetto 221180756543 su eBay, ma poi ti serve anche l'oggetto 221180764734, a cui aggiungere lo sdoganamento, comunque 'spettate che lo riceva, prima, così almeno so se è un pacco o meno
Perchè 70mm:
Altezza massima punta mandrino = 100mm
Altezza punta quarto asse (il centro dell'oggetto) = 65mm.
Quindi, tra 100 mm e 65 mm ci passano al massimo 35mm (raggio dell'oggetto).
Siccome 35 mm è il raggio, allora 70 mm è il diametro max
Nero
Ultima modifica di NeroCupo : 21 marzo 13 alle ore 02:52
Vecchio 21 marzo 13, 09:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Nero
che c'è "dentro allo scatolotto"?? lo hai aperto ?
come è demoltiplicato? (cinghia e pulegge, ingranaggi...)
il mandrino che diametro ha?
Simone
Vecchio 21 marzo 13, 09:33   #7 (permalink)  Top
Miii... 'spetta che mi arrivi, almeno...
Il mandrino lo puoi scegliere da 80mm o da 100mm, mentre dovrebbe essere demoltiplicato ad ingranaggi
More info quando arriva
Nero
Vecchio 21 marzo 13, 14:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Senza backlash
In teoria dovrebbe essere ottimo se come dicono é "gapeless harmonic drive" é robusto e senza gioco ...
wiki
Vecchio 22 marzo 13, 16:15   #9 (permalink)  Top
Non lo sapevo, grazie
Nero
PS: In compenso oggi mi è arrivato il legname... Ora bisogna lavorarlo
Vecchio 03 aprile 13, 18:32   #10 (permalink)  Top
Ok, 'rivato
Bestia se pesa!
Sembra un bell'aggeggio, ora sto solo aspettando la scheda che mi permetta di usare anche il quarto asse, stay tuned
Nero
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 19:58
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 09:57
Quarto Asse per CNC mrKok CNC e Stampanti 3D 0 01 maggio 07 13:09
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
