Vecchio 04 marzo 13, 23:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
In questo caso devo mettere il tester su V per misurare i V vero?
Se si mettendo il rosso sul 6 e il nero sul 5 ottengo -28 (su una scala di 200).
se metto il rosso sul 6 e il nero sul 4 ottengo 0.
Tra 4 e 5 non mi risultano corti.
No devi rimanere sul provagiunzioni
Tra il centrale e il destro c'è corto circuito. Anche tra il centrale e il sinistro.
Il corto lo verifico mettendo il tester sul simbolo Omega e verificando che passa corrente tra i due punti da testare, giusto?
se metti il buzzer in caso di corto suona, se metti in ohm in caso di corto segna 0
Comunque il mosfet è da cambiare, l'opto sembrerebbe di no
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Problema mm2001(ver i con bdx53) e motori Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 9 18 ottobre 08 17:12
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 22:21
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 17:53
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 19:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
