Vecchio 15 dicembre 12, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
come da manuale non si muove nulla!
quindi dovrei spostare i +5V su ENBL e poi toccare il PUL, giusto?
No perchè il motore si sente che fa tac tac tac, ma solo se muovo il perno con le dita, da solo non gira nulla...
devi dare i 5V sia al ENBL sia al +5V
come stai collegando il sistema? con la breack-up? o senza
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da aliante88 Visualizza messaggio
caro ho contattato un venditore ho visto e poi ti dico .
Ma grazie a te che hai contattato il venditore e ti sei fatta dare gli schemi!!!
Ma che carini, se riesci a far funzionare gli stepper io e Fiorello vogliamo i confetti !!!
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 12:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
No senza scheda...
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
ok ok
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 01:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Buonasera ragazzi! Intervengo qua perché sono riuscito a reperire parecchie informazioni su questo thread e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti fornendo informazioni utili.
Ho praricamente la stessa elettronica ma ho questo problema: i motori stepper scaldano come stufe.
Anche da fermi...
Ho provato a regolare al minimo la corrente ed ho impostato su un motore SW4 On e sull'altro SW4 Off ma niente continuano a scaldare.
Ho notato che sulla documentazione che ha mandato il fornitore il motore è a 12V mentre l'alimentatore a 24, può essere questo il problema?
Anche se mi pare strano in quanto era un kit unico...
Scusate il romanzo XD
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 12:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a parte sw4 non non abbassa la corrente, ma mette i motori in "riposo" quando sono fermi, ovvero se ENBL e a 0Volt, mantenendoli pero alimentati a metà corrente per tenerli bloccati in posizione.
devi settare i microinterruttorini a levetta
denominati SW1, SW2, SW3 come da tabella sopra all'elettronica
non sapendo che motori hai e come e' settata l'elettronica non posso darti ulteriori indicazioni.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 19:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Grazie per l'intervento, il driver è esattamente quello ed i motori sono dei nema17 modello: 17HS8630N con 0,4A (u)
Però io per fare le prove ENBL l'ho portato a +5v, potrebbe essere quello? Devo provare a lasciarlo scollegato oppure lo porto a massa?
Vecchio 17 settembre 15, 22:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
dovrebbe arrangiarsi l'elettronica o meglio il softw a abilitare o meno l'enable, nel caso non lo faccia devi lasciarli a +5v
comunque sia se sono motori da 0,4A nei tuoi driver come sono settati gli sw1, 2 e 3?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 23:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Ho provato e settarli con la corrente minima tutti e tre su ON.
Ma per l'enable l'ho portato io a +5 perché l'ho letto prima...provo a scollegarlo?
Vecchio 17 settembre 15, 23:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Alba
La cosa strana è che i motori nella scheda tecnica riportano 12v mentre l'alimentatore è da 24V....
Peccato che il kit è venduto tutto insieme...
Vecchio 17 settembre 15, 23:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ti consiglio una buona lettura.... http://www.geckodrive.com/support.html
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 14:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 20:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 16:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
