Vecchio 14 maggio 12, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spleen
Data registr.: 04-04-2012
Residenza: Termini Imerese
Da 12v a 5v
Salve mi sto mettendo su un sistemino FPV, sull'aereo dovrei avere tutto in ordine, la mia lipo da 7,4V è perfetta per alimentare la trasmittente che accetta voltaggi da 7 a 15v (spero che in fase di scarica la batteria non mi scenda sotto 7v è nuova ma credo potrebbe succedere spero che non mi si senga tutto!) e una telecamerina che accetta voltaggi da 6 a 12.
Il problema è per la stazione di terra che pensavo di alimentare con una ricaricabile da 12v da 9800mAh, ci alimento un televisore/monitor da 14" e la ricevente, e qui è il problema perchè questa va alimentata a 5v, quindi dovrei fare una deviazione a Y che esce dalla batteria a 12v in cui un braccio resta a 12V e alimenta il monitor un'altro scende a 5v e alimenta la ricevente, senza capirne molto mi serve una resistenza, ma di che tipo e dove potrei acquistarla?
Avevo pensato a 2 led Ir che mi ritrovo a casa consumano 3v ciascuno quindi arriverei a 6V, credo che per 1v di differenza non rischio di bruciare la ricevente o sbaglio? Ma l'ideale è qualcosa che non consumi corrente, la batteria è bella potente ma devo pur alimentare un lcd da 14" per almeno una mezz'oretta che non è poco, che mi consigliate??
Grazie!
Spleen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
lascia perdere la soluzione degli ir, assolutamente da evitare.
Hai bisogno di una tensione a 5V stabilizzata, ed essere sicuro che si mantenga a quel valore.
Puoi risolvere usando un integrato stabilizzatore, un comunissimo 7805. Facilmente reperibile e a basso prezzo.
Se cerchi in rete troverai numerosi circuiti ch impiegano tale integrato, Ha bisogno di pochissimi componenti esterni e funziona alla grande. Protetto contro i cortocircuiti e sovraccorrenti.
sotto trovi uno dei tanti schemi che si trovano in rete.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Spleen
Ok grazie mi metto alla ricerca!
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
12v->6v ?? kitaro Batterie e Caricabatterie 4 25 settembre 09 21:01
Trasformatori: -12V+12V +12+12V grazianomi Circuiti Elettronici 2 05 giugno 09 13:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:03.
