Vecchio 08 maggio 06, 08:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Appena riesco verifico e ti faccio sapere grazie di tutto
Vecchio 09 maggio 06, 09:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
MPG (Manual Pulse Generator)
Buon giorno a tutti,
E' stata una nottata lunga, ma alla fine il risultato ha pagato....
L'interfacciamento di un encoder a Mach3 per ottenere il Jog manuale (MPG) è andato a buon fine. Ora posso usare la "manetta rotante" per muovere gli assi quando devo tastare i pezzi per fare gli offSet. Questo strumento permette di fare dei posizionamenti di precisione sul pezzo senza bisogno di usare la tastiera, che non è così comoda...
Se interessa posso mettervi al corrente del progetto
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 09:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Ciao mi interesa il fatto dell'encoder, anche io ci stavo pensando, ma non ho ancora avuto tempo di documentarmi.
Che tipo di encoder hai usato? assoluto o incrementale? a quanti impulsi?
Grazie.
ciao Max.
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 10:40   #14 (permalink)  Top
Di nuovo buon giorno...
Ciao Max,
Per il Jog MPG non serve un incremantale, è sufficiente un assoluto, per il num di impulsi non è un problema, puoi in seguito configurare passi/giro e vel transizione via software.
Io ho ustao un encoder della HOhner a 250 impulsi assoluto.
Un semplice encoder con questi parametri è + che suff:
Alimentazione 0 +5V
Uscita A
Uscita B
Non servono le uscite "negate" tantomeno i segnali di "zero"
Solitamente A e B sono sfasate do 90°, quindi si riesce a dare sia segnale che senso di rotazione.
Per configurare Mach3 basta attivare negli "inputs" MPG1 o MPG2 oppure MPG3, ed assegnare i pin di A e di B....
Buon Lavoro
Eurotechnic
Vecchio 09 maggio 06, 10:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da eurotechnic
Alimentazione 0 +5V
Uscita A
Uscita B
Da come la scrivi sembra molto semplice
Quindi basterebbe avere une conder alimentarlo e mandare i suoi filetti sulla parallela ed il gioco è fatto?
Mi sembra troppo semplice mi posti una foto tanto per capire del encoder e e relativa connesione?
E magari della schermata di config in M3?
Vecchio 09 maggio 06, 23:22   #16 (permalink)  Top
Forse non ho capito bene, un encoder assoluto ha un'uscita su piu piedini, solitamente in bcd, su cui esce la posizione assoluta dell'alberino e quando si raggiunge il massimo valore l'uscita ritorna a zero.
se invecie ci sono le uscite A e B (e A/ e B/ piu quella di zero) si tratta di un encoder incrementale sulle cui uscite escono impulsi sfasati in base alla direzione in cui si ruota, ma continuando a girare all'infinito si ottiene sempre lo stesso segnale (salvo un impulso sullo zero quando si attraversa il marker)
Quindi credo che l'encoder da usare sia del tipo incrementale.
Se ho sbagliato qualcosa correggimi pure.
Ciao Max.
Vecchio 10 maggio 06, 00:08   #17 (permalink)  Top
Saluti,
Mi scuso per la castroneria, ha ragione MAX l'encoder usato è un incrementale...non assoluto, come ho scritto in precedenza.
Grazie Max della precisazione.
Rispondo a SAVIO
Attualmente non sono in grado di postare foto, ma ti garantisco che è proprio così... semplice come descritto.
by
Vecchio 22 novembre 06, 21:22   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Genova - Voltaggio
Ho provato anch'io a collegare un encoder sulla seconda parallela ma se lo ruoto vedo solo incrementare/diminuire le quote nella schermata settings in encoder position ma gli assi non si muovo. Perchè?
giansa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 08:25   #19 (permalink)  Top
altra domanda hai usato 1 encoder per ogni asse o 1 solo encoder per tutti gli assi? ovviamente selezionando in qualche modo l'asse da muovere
Vecchio 24 novembre 06, 10:12   #20 (permalink)  Top
Buon Giorno a tutti.
In allecato un doc di come ho configuarato l'MPG
saluti
MM
€urotechnic
Files allegati
Tipo file: zip MPG.zip‎ (252,9 KB, 768 visite)
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 13:50
orca....mach3 non mi gira ! Ma girano a me.. lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 15 21 dicembre 06 06:42
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 08:22
Mach3: persistenza delle coordinate Lillo CNC e Stampanti 3D 1 10 luglio 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
