Vecchio 24 novembre 06, 11:41   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Genova - Voltaggio
per prima cosa grazie a nome di tutti.
Ma non ho capito una cosa tu usi 1 encoder per tutti gli assi? e in che modo ?
giansa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 11:59   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
Nella descrizione allegata c'e scritto che uso un encoder, cio' significa che è UNO per tutti gli assi, il modo di commutazione si ottiene usando il tasto ALT-A che mi dà la possibilità di muovermi sul''asse X,Y oppure Z.
Il collegamento deve essere fatto come nella prima immagine:
nel mio caso la A-port è la 1 così come la B-Port (se usi una parallela aggiuntiva il valore da assegnare è 2).
I pin dell'encoder (sempre nel mio caso) corrispondono come si vede a:
A-Pin (dell'encoder) all'ingresso 15 della parallela
B-Pin all'ingresso 13.
Chiaramente l'encosder deve essere alimentato, possibilmente non dai +5V della parallela.
Fammi sapere...
MM
€urotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 12:20   #23 (permalink)  Top
si, si ho visto, mi ero fermato alla prima osteria
Vecchio 28 novembre 06, 02:38   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
Salve €urotechnic, perdonami ma oltre a essere niubbo sono
anche un po' "duro"
Se non ho capito male con un encoder incrementale posso spostare i 3 assi e contemporaneamente leggere lo spostamento con mach3.....giusto?
Se mi confermi potresti cortesemente inviare lo schema per la realizzazione del tutto?
Grazie,Roberto
Micro03 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 09:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Mi è proprio ieri arrivato un econder comprato su ebay
speriamo vadi bene
Se è posto foto mi farebbe anche a me comodo avere
uno schema info per collegarlo sulla parallela ed usarlo con M3.
Anche se lo scopo finale sara il Joy Digitale
Vecchio 03 aprile 09, 18:39   #26 (permalink)  Top
ciao a tutti, ho fatto un pò di prove con degli encoder (che ho trovato qua e la ma non lo sò se sono incrementali o no) collegandoli alla 1° parallela sui pin 11 e 12 ho attivato MPG su mach 3 ed ho iniziato a farli girare ma i motori non vanno come dovrebbero andare e cioè ruotando l'encoder in senso orario il motore gira per un pò nel senso giusto per poi girare nel senso contrario, qualche idea?
Segnala il messaggio
Vecchio 06 aprile 09, 14:22   #27 (permalink)  Top
Ecco cosa ottengo dall'encoder a 4 fili,credo che sia quello che serve
ps che figata il mi onuovo oscilloscopio!!!!!
Vecchio 07 aprile 09, 01:29   #28 (permalink)  Top
Io M3 l' ho abbandonato da tempo per Emc2
che è Gratis Total Free e molto più potente di M3
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu...-aj07-i386.iso
So che anche lui gestisce encoder ma non saprei dirti come
Vecchio 09 aprile 09, 13:16   #29 (permalink)  Top
ok risolto il piedino 12 non funziona (parallela bruciata) collegato al pin 11 e 13 tutto funziona benissimo
grazie
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 14:50
orca....mach3 non mi gira ! Ma girano a me.. lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 15 21 dicembre 06 07:42
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 09:22
Mach3: persistenza delle coordinate Lillo CNC e Stampanti 3D 1 10 luglio 06 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
