Discussione: Mach3
Vecchio 09 maggio 06, 10:40   #14 (permalink)  Top
eurotechnic
Data registr.: 07-02-2006
Di nuovo buon giorno...
Ciao Max,
Per il Jog MPG non serve un incremantale, è sufficiente un assoluto, per il num di impulsi non è un problema, puoi in seguito configurare passi/giro e vel transizione via software.
Io ho ustao un encoder della HOhner a 250 impulsi assoluto.
Un semplice encoder con questi parametri è + che suff:
Alimentazione 0 +5V
Uscita A
Uscita B
Non servono le uscite "negate" tantomeno i segnali di "zero"
Solitamente A e B sono sfasate do 90°, quindi si riesce a dare sia segnale che senso di rotazione.
Per configurare Mach3 basta attivare negli "inputs" MPG1 o MPG2 oppure MPG3, ed assegnare i pin di A e di B....
Buon Lavoro
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
