Vecchio 04 aprile 06, 16:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Arrow CNC fornitore o usata o plotter taglio
salve a tutti
dal momento che vedo da tt le parti ste benedette CNC per taglio ali profili e da lastra, dato che ho una ditta che produce e trancia guarnizioni cercavo una CNC o plotter da taglio ....che possa tagliare lastre di gomma ed esente amianto da spessori max 5 mm (anch e3 vanno bene...)
chi mi puo aiutare???
dove trovarle???
beh unirei...l'utile col dilettevole hehe
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 18:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2004
al tuo scopo non ti serve una macchina per il taglio a filo caldo, come quella per il taglio delle ali, ma una fresa cnc.
Per il taglio della gomma non saprei penso che sia solo da trovare l'utensile adatto a tale scopo; io ho una CNC è una discreta varietà di utensili (da diametro 6 a 0,5mm) e se credi possiamo fare una prova di taglio sulla mia prima.
Se sei interessato scrivimi pure in privato
saluti a tutti
Emanuele
lellere@libero.it
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 20:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da kitaro
salve a tutti
dove trovarle???
Scusami ma credo che la tranciatura sia il metodo piu veloce ed econmco rispetto al taglio con CNC perche vuoi passare al CNC?
Cambi spesso tipo di lavorazione e quindi ti costa troppo rifare gli stampi per il trancio a pressa?
Vecchio 05 aprile 06, 07:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Non credo proprio che la voglia usare per la produzione in serie, al massimo per i prototipi o dei pezzi speciali in quantita limitata, e a tempo perso ci taglia le centine...
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 13:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
hey grazie dei consigli
si è vero con fustelle trancio standard
ma se mi capitano guarnizioni a disegno devo farle fare fuori...da altri
cercavo qualcosa che avesse lama di taglio e potesse tagliare gomma e cartone conpresso.....
ho visto un mio fornitore che ha un plotter modificato e invece di scrivere....taglia
Vecchio 05 aprile 06, 13:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MaXtHeFox
[OT]Non vuoi aggiungerti all'elenco dei bresciani?
http://www.baronerosso.it/forum/show...&postcount=131
[/OT]
Ciao, Piero.
Vecchio 09 aprile 06, 17:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
bravo
....vedo che mi capisci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 24 maggio 06, 18:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Arrow Mega Aiutooooooooo
CIAO
rieccomi qui
sto cercando un plotter di taglio (che poi penso sia la famosa macchina CNC)
come ripeto ho una ditta di guarnizioni industriali quindi devo tagliare in piano (lastre max 1500x1500)
quindi cercando in giro per il web ho trovato qualcosa forse anche utile per voi.
cerco comunque info e consigli (almeno prendo 2 piccioni con 1 fava....)
lavoro e taglio per hobby.....
ho trovato
www.ronchinimassimo.com
e
www.plott.it
il primo mi sa che sia piu alla mano....
vi prego....
accetto info, chiarimenti aiuti anche materiale usato ecc..............
a buon rendere...........
Ultima modifica di kitaro : 24 maggio 06 alle ore 18:52
Vecchio 25 maggio 06, 00:59   #9 (permalink)  Top
Per sentito dire la Ronchini sono belle macchine ma costosette
Prova a vedere questa
A mio avviso mi sembra un ottima macchina ed il prezzo niente male
http://www.infodelta.it/pantografi_cnc_serie_blu8.htm
Caratteristiche tecniche:
Ingombro:1200x1250mm
Altezza:1460mm
Area di lavoro: 1000x720mm
Corsa asse Z:150mm
Elettroutensile:Kress 900W 8000-26000rpm
Distanza utensile-piano di lavoro: 0-500mm
Piano di lavoro in alluminio con cave per serraggio rapido del pezzo
Velocita' posizionamenti:14000mm/min
Motori: 820Ncm (coppia di mantenimento)
Corrente sui motori:4,2 A/fase
Elettronica:HD5056 4,2 A con microstepping
Box elettronica con trasformatore nucleo a C, alimentatore, 3 schede HD5056, scheda a rele' per attivazione elettroutensile, pompa ecc.
Software dedicato di ultima generazioneeltaCncL
Prezzo:3500 euro
P.S credo il poltter da taglio non fa per te io ne ho visti un paio
da un amico che fa insegne publicitarie e la profondita max di taglio e di pochi mm max 1 ma credo anche meno non credo sia idoneo per tagliare guarnizioni in gomma e sicuramente un plotter non puo fresare centine in CNC e la balsa la devi fresare e non tagliare
Ultima modifica di saviothecnic : 25 maggio 06 alle ore 01:04
Vecchio 25 maggio 06, 12:43   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Beh, per qanto ne so io (ed effettivamente non è molto!!!!) mi sa che per una produzione industriale o semiindustriale dovresti vedere di una macchina cnc a laser, quelle tradizionali (con il mandrino tanto per intenderci) non penso siano idonee per tagliare gomma.... Il problema è che una fresa che gira per quanto affilata e lenta nello spostamento produce una spinta assiale allla direzione di taglio, spinta che la gomma, per sua natura elastica, non riesce a contrastare, l risultato è un taglio non preciso e pulito.
Il taglio laser invece non provoca alcuno sforzo sulla gomma che quindi viene tagliata alla perfezione.
Ho un amico che possiede una laser cnc con la quale produce targhe ed insegne pubblicitarie, l' ho vista in azione nell' intaglio di timbri fatti in gomma, credimi è molto veloce (almeno 10 volte una buona cnc tradizionale) in quanto ha una mecanica leggerissima e scorrevole (non deve sopportare sforzi) il risultato è a dir poco fantastico, osservavo il timbro e vedere queste scritte con caratteri da 2 mm al max disegnati con precisione millesimale è stupendo.
Calcola che il timbro viene svuotato quindi si possono definire varie profondità di taglio.
L' utilizzo è di una semplicità estrema, viene installato un driver tipo stampante e (almeno lui usa quello) da Corel Draw da il comando "stampa", seleziona come stampante il plotter, imposta il tipo di taglio in base ai colori delle linee (raster o vettoriale) e da il via.
La velocità e potenza del laser si impostano da un pannellino montato direttamente sulla macchina.
I nei dela faccenda?
- ci vuole un compressore dedicato che soffi sul taglio:
- la macchina , ingombrante di suo, ha uno "scatolone" grande come un frigorifero che serve per aspirazione fumi e non so che altr0;
-il costo.
Magari chiedi a qualche negozio di targhe coppe e grafica pubblicitaria se hanno una cnc laser e fatti dare un paio di dimostrazioni.
P.S. anche il taglio ad acqua è ottimo per la gomma solo che se il laser costa così , quello ad acqua è così
Ultima modifica di Scj : 25 maggio 06 alle ore 12:52
Plotter da Taglio garbo CNC e Stampanti 3D 62 18 ottobre 16 15:52
Preparazione loghi per plotter da taglio Andrea666 CNC e Stampanti 3D 7 01 gennaio 08 00:22
Applicazioni per un plotter da taglio Simonone_E30 Modellismo 9 10 gennaio 07 16:18
creare un plotter da disegno o taglio smyrna CNC e Stampanti 3D 5 13 ottobre 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
