Vecchio 04 settembre 15, 17:08   #171 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Si, pensavo di prendere un adattatore pcmcia per un portatile che ho, che gli adattatori usb ho letto che spesso non vanno..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 17:35   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Per impostare lo zero macchina con Mach3 muovi gli assi finchè non raggiungi ipunti in cui vuoi che sia lo zero, po nella schermata principale a sinistra dei "display" che indicano le coordinate ci sono dei pulsanti con scritto "zeroX, zeroY, ...": clicki su quelli e la posizione zero viene impostata alla posizione attuale.
Per trovare il numero di giri che deve fare un motore non è difficile se ci pensi un attimo...ti servono il numero di passi che fa il motore (supponiamo 200) e il passo della vite che usi x la movimentazione. In mach3 devi indicare quanti passi devi fare per compiere 1mm (steps/unit) e lo trovi dividendo il numero dei passi del motore per il passo della vite (nel mio caso M8 con passo 1,25mm).
Nº passi / passo vite in mm
= 200 / 1.25
= 160 passi/mm
Se imposto il motore con micropassi (poniamo 1/8) vuol dire che il motore farà 1600 microstep/giro quindi
= 1600 / 1.25
= 1280 passi/mm
Non so dirti peró come vengano impostati i valori in GMFC perchè, come già detto, non lo uso per comandare la macchina direttamente ma taglio su un file che po converto con Cut2g...con Mach3 mi trovo molto molto bene :-)
Per la tua scheda , se non è compatibile con GMFC, devi costruirti una schedina esterna che faccia da timer per gli impulsi da mandare dal programma ai driver, ma non serve come regolatore di temperatura...se ti riferisci a quella scheda ;-)
I fine corsa non li ho messi...inutili per na macchinetta di questo tipo in cui non rischio praticamente nulla (velocità ridicole e carichi molto piccoli)
Scusate l'ot.
Greg mi hai aperto un mondo con questo post
Ho quasi finito la mia fresa cnc e alcuni giorni fa ho provato a farle disegnare il telaio di un quadricottero solo che alla fine risultava più piccolo delle misure originarie.
Non appena rimonto le spalle ti faccio sapere se con questo accorgimento ho risolto.
Grazie mille
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 15, 23:42   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!
Mi sta saltando in mente di farmi una TGA per iniziare e trovo questo thread molto utile, mi ha chiarito molti dubbi.
Ringrazio Gregnapola che ha messo a disposizione il suo prezioso lavoro.
Visto che nel web è disponibile un link a cut2g funzionante lo inserisco qui, l'antivirus non mi segnala problemi ed aprendolo sembra proprio quello che utilizzate voi.
cnc_foam_cutter:cut2g
Ne approfitto inoltre per porvi una domanda, se poi devo aprire un nuovo thread e preferite che sia in un altra discussione avvisatemi.
Per problemi di spazio avrei necessità di utilizzare il portatile con mach3, sapete consigliarmi un kit per l'elettronica completo di motori che supporta già la porta USB senza ricorrere ad adattatori?
Su ebay ne trovo alcune ma per mia ignoranza e mancanza di esperienza non so giudicare se sono funzionali per la TGA che voglio realizzare.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Io uso questa su una piccola fresa, ma sto costruendo una tga e ne honpresa un altra identica. http://m.ebay.it/itm/5Axis-50KHZ-Fiv...004?nav=SEARCH funziona bene,almeno per l'uso che ne faccio io, ha il plugin per mach3 e non mi ha mai dato problemi. Uso anch'io un vecchio portatile;)
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 11:54   #174 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Ottimo, grazie mille per il consiglio :-)
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 12:01   #175 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ma queste ultime che avete postato hanno i drivers dei motori integrati, giusto?
Non esistono schede senza drivers con collegamento usb?
Da telefonino con Tapatalk
Vecchio 05 settembre 15, 12:48   #176 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Per una soluzione a basso costo ed innovativa dai un'occhiata al progetto Theremino (italiano!): Motors | theremino \
Un software CNC generico e' gia' disponibile gratuitamente, a giorni uscira' il mio specializzato per il taglio polistirolo ed integrato alle mie applicazioni gia' presenti
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 15:05   #177 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Per quel poco che ne capisco sembra interessante..
Ma ho già praticamente tutto l'HW..
Si riuscirebbe al limite a collegare i drivers alla scheda principale teremino?
Il processo poi quale sarebbe?
Disegno con?
Conversione in?
Quale è il flusso?
Grazie!
Vecchio 05 settembre 15, 17:47   #178 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Disegno con?
Conversione in?
Quale è il flusso?
Grazie!
La scheda theremino puo' essere collegata a normali drivers, come spiegato nella pagina che ti ho lincato sul sito Theremino.
Poi:
- disegni con cosa ti pare (dipende da cosa devi tagliare...)
- crei il GCode con cosa ti pare (dipende da cosa devi tagliare...)
- usi Theremino CNC (gratuito) o la mia applicazione devCnc Foam (pronta fra pochi giorni la versione Beta) per leggere il GCode e pilotare la CNC
Oppure usi le mie applicazioni devFoam, devWing Foam e devFus Foam. In questo caso il tutto si semplifica, in quanto tutte le operazioni saranno gestite dalla medesima applicazione, senza bisogno di fare conversioni etc. A fine processo partira' devCnc Foam con il Gcode ed i relativi settaggi gia' caricati, e dovrai solo far partire il processo di taglio.
Se invece sei abbastanza esperto e smanettone e vuoi tutto gratuito puoi usare le applicazioni che vuoi e spedire alla fine il GCode a Theremino Cnc (gratuito, ma non ottimizzato per taglio polistirolo). L'unica spesa che avrai in questo caso e' di 20 euro per il modulo Master Theremino, lo puoi trovare da IdeeGeniali (Theremino Master USB).
Spero di averti chiarito un po' le idee
Vecchio 05 settembre 15, 18:09   #179 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Oppure, visto che chiedevi di una scheda Usb e dici di avere un controller gia' pronto basato su porta parallela, sempre usando Theremino ti costruisci un'interfaccia come spiegato qui:
Adapters | theremino e piloti il tutto come fosse un normale controller basato su Theremino, valgono quindi le mie considerazioni fatte nel mio messaggio precedente.
Vecchio 05 settembre 15, 19:02   #180 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Grande Stefano farai un soft tipo GMFC quindi ?
In realta avevo già chiesto a DanielXan se poteva fare una nuova versione
della MM2001 mettendo lo zoccolo con la piedinatura dei drivers delle stampanti 3D
Quindi potendo usare come drivers i DRV8825 e lo stesso per adattatore GGC USB
Con l'avvento delle stamanti 3D questa zoccolatura è diventata standard
e drivers come i DRV8825 costano due soldi e sono molto potenti speriamo
avra tempo e voglia per questa modifcia sarebbe una nuova
era della MM2001 oggi MM2015 e GGC 2015
P.S in teoria con una stadio PWM se il soft lo prevede te lo do come spunto Stefano puoi usare qualcheasi elettronica x cnc USB a 4 assi che preveda uscita analogica per elettromandino HF 0-5 o 0-10V e con un modulo PWM esterno si potrebbe adattare quello della MM2001 avere la temperatura dle filo pilotata
Ma per Ora unico Soft che fa questo è GMFC ed altri Custom di Nicchia
spero che il Buon Stefano o altri presto faranno soft simili e magari Free
o basso costo
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
