Vecchio 04 luglio 11, 13:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
aiutino per collegamento minibea 23lm
comprati .... tre , per piccola cnc casalinga in costruzione
MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A
Uni Polar stepper motor with winding resistance 2.7 ohms. Holding torque
0.544Nm(5.5kg-cm). Rotor inertia 0.11kg-cm2. Detent torque 0.054Nm(550g-cm).
6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output
shaft 6.3mm dia x 10mm long. Body 56.5mm dia x 51mm long with 57mm square
mounting face having a 5.2mm dia mounting hole in each corner on an approx
47mm square.
beh , ora come li collego ? dei sei pin , 2 sono N.C. .... gli altri come posso individuarli ?
so' usare un po' il tester .. suggerimenti ?
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 23:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ToshiroTamigi
Data registr.: 22-11-2010
Residenza: Augusta > Roma
Invia un messaggio via MSN a ToshiroTamigi
non so se può esserti ancora utile, comunque guarda quì:
http://web.archive.org/web/200502241...M-C304-51V.pdf
Ad ogni modo i due nc sono il 2° e 5° pin.
fase 1: pin 1 e 3
fase 2: pin 4 e 6
Alessio
ToshiroTamigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 00:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di turgolo
Data registr.: 29-10-2008
Residenza: Rende
23LM-C304-51V.pdf
siete riusciti a trovare il datasheet ?
non riesco a scaricarlo, se lo avete lo postate,
turgolo non è collegato   Rispondi citando
aiutino rugrug Elimodellismo Principianti 5 02 febbraio 11 22:45
aiutino cobra11 Automodellismo 0 19 dicembre 10 11:14
Aiutino?? ENOPIETRO Aeromodellismo 10 29 ottobre 09 23:17
T rex 450 se v2 aiutino! powerboy Elimodellismo Motore Elettrico 18 13 giugno 07 03:12
aiutino sacurambo Automodellismo 3 08 settembre 05 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
