aiutino per collegamento minibea 23lm comprati .... tre , per piccola cnc casalinga in costruzione MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A Uni Polar stepper motor with winding resistance 2.7 ohms. Holding torque 0.544Nm(5.5kg-cm). Rotor inertia 0.11kg-cm2. Detent torque 0.054Nm(550g-cm). 6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output shaft 6.3mm dia x 10mm long. Body 56.5mm dia x 51mm long with 57mm square mounting face having a 5.2mm dia mounting hole in each corner on an approx 47mm square. beh , ora come li collego ? dei sei pin , 2 sono N.C. .... gli altri come posso individuarli ? so' usare un po' il tester .. suggerimenti ? |
Ciao, non so se può esserti ancora utile, comunque guarda quì: http://web.archive.org/web/200502241...M-C304-51V.pdf Ad ogni modo i due nc sono il 2° e 5° pin. fase 1: pin 1 e 3 fase 2: pin 4 e 6 |
23LM-C304-51V.pdf siete riusciti a trovare il datasheet ? non riesco a scaricarlo, se lo avete lo postate, grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23. |
