Vecchio 04 luglio 11, 12:35   #1 (permalink)  Top
domenicopresta
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
aiutino per collegamento minibea 23lm
comprati .... tre , per piccola cnc casalinga in costruzione
MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A
Uni Polar stepper motor with winding resistance 2.7 ohms. Holding torque
0.544Nm(5.5kg-cm). Rotor inertia 0.11kg-cm2. Detent torque 0.054Nm(550g-cm).
6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output
shaft 6.3mm dia x 10mm long. Body 56.5mm dia x 51mm long with 57mm square
mounting face having a 5.2mm dia mounting hole in each corner on an approx
47mm square.
beh , ora come li collego ? dei sei pin , 2 sono N.C. .... gli altri come posso individuarli ?
so' usare un po' il tester .. suggerimenti ?
domenicopresta non รจ collegato   Rispondi citando
