Vecchio 02 luglio 11, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Karlo
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: Sardegna
Problema scheda contrllo Cnc
chi mi sa dire il perchè quando vado a collegare il cavo della porta parallela sulla scheda per controlare i motori, rimangono le luci accese dei motori
Karlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 09:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
..... Sciamano !
Originalmente inviato da Karlo Visualizza messaggio
Ciao Karo Karlo !!!
prova a fare la stessa domanda allo Sciamano del luogo e, consultate le nuvole e e data una sbirciatina alla Kaabala di Enoch saprà sicuramente darti una risposta. Io facendo ricorso alla mia scarsa esperienza potrei pensare che sia dovuto alle "scie chimiche" o al buco dell'ozono che, perse le luci della ribalta, sta cercando di farsi notare nuovamente !!!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 14:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
a me lo fa' sempre ....
imposta la porta stampante da bios a modalita' EPP , poi quando farai partire mach3 , provvedera' lui a prendere il comando della parallela e a lasciare accesi solo il led
power on
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 14:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
I LED possono indicare uno stato logico sia che siano accesi sia che siano spenti!!!
Quindi il LED acceso che poi si spegne indica un cambiamento di stato logico, così come viceversa.
Dalla foto sbiadita mi pere che la tua logica sia costituita dall'accoppiata L297 L298 e se la logica è fatta per tenere accesi i led quando i motori sono fermi allora va bene così.
L'importante è che funzioni!
Vecchio 14 luglio 11, 23:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Karo Karlo !!!
potevi non rispondere
ah ah ah se proprio dobbiamo ridere
e tu la sfera non c' è la hai
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 09:01   #6 (permalink)  Top
Smile Apprezzamento...
Originalmente inviato da jimmy980 Visualizza messaggio
Ma come non apprezzi la mia risposta!!! In confronto alla vaghezza della domanda era anche troppo circostanziata... non sei d'accordo con me nel considerare difficile una risposta ad una domanda così vaga?
Se Karlo avesse colto ci avrebbe aggiornato con maggiori particolari riguardo la sua scheda e il software che usa... nel qual caso sarei stato ben felice di dare un mio parere a riguardo...
Buoni tagli a tutti.....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 22 luglio 11, 01:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Karlo
Residenza: Sardegna
scusate la confusione
Scusate la confusione nella domanada:.... ((((((
allora mi spiego meglio
la mia situazione è questa:..
nello stesso pc ho sia mach3 che kcam
trovo mach3 molto complesso
vorrei usare kcam che gia conosco
ma non riesco ad impostarli l'indirizzo della porta parallela "aggiunta al pc"
con mach3 son riuscito a fare le prime impostazioni ed i motori girano
con kcam proprio nn ci riesco e nn capisco il perche
x quanto riguarda la mia scheda 3 assi 2 ampere AiO
se ancora una volta non sono stato chiaro cercherò di spiegarmi meglio scusate ma sono nuovo nel mondo della cnc e sto iniziando ra a capirci qualcosa almen credo
Vecchio 25 luglio 11, 22:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Karlo,
conosco la scheda che hai perché ne ho usate diverse.
Sono driver basati sulla coppia L297-298, puoi regolare la corrente erogata tramite i tre trimmer (Celesti), non hai la possibilità di disabilitare la corrente ai motori, ma questo non ha molta importanza.
Le entrate/uscite con la porta parallela sono fotoacoppiate , i tre led indicano il senso di direzione dei motori, in poche parole, sono spenti se il motore gira in un senso e si accendono se gira nel verso opposto.
Se i tre led rimangono sempre accesi, ipotizzo che la configurazione con la porta parallela sia sbagliata, molto probabile l'indirizzo della porta aggiunta è errato.
Durante un normale funzionamento del driver, vedresti un continuo accendersi spegnersi dei tre led, ovviamente durante una lavorazione sui tre assi.
Ti consiglio di concentrarti sull’uso di Mach3, sembra un programma complesso, ma nella realtà è molto semplice.
Se ti interessa, e se la trovo, posso mandarti una configurazione per Mach3 della scheda che hai, dimmi se ti serve anche il suo manuale d’uso, credo di averlo in sola lingua Tedesca.
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 10:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Karlo
Residenza: Sardegna
Ciao ti ringrazio per la tua risposta sei stato molto gentile
ho capito dove sta il mio problema devo cambiare l'indirizzo della porta parallela ma non so come fare
se sei disposto a darmi una mano ti lascio la mia email k4rlo81@libero.it
cosi ti posso inviare alcune foto per capire meglio il problema
Vecchio 26 luglio 11, 15:52   #10 (permalink)  Top
inviami le foto a: f_ferdinando@hotmail.com
Team Orion caricabatterie Problema scheda huasta mas_gundam@libero.it Batterie e Caricabatterie 1 24 gennaio 11 21:19
Scheda USB 48 I/O saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 21 aprile 09 09:05
scheda cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 22 marzo 07 08:35
scheda PP aduri CNC e Stampanti 3D 2 19 ottobre 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
