Vecchio 16 marzo 06, 02:58   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Help MM2001
Cerco persone che abbiano già costruito e collaudato la macchina per il taglio del polistirolo MM2001 pubblicata su questo sito. Avrei due quesiti: il primo è sapere se è normale che nel menù per l' azzeramento della macchina (dal quale ho fatto delle prove di funzionamento degli assi) debba mettere sugli assi di sx il segno - (negativo) nello spostamento per ottenere lo stesso verso di movimento di quelli della parte dx. Il dubbio che mi è sorto è che nel momento in cui andrò a tagliare una ala uno dei due sistemi di assi mi giri al contrario. In parole povere per poter invertire il senso di rotazione di un motore che dovrei fare? invertire i fili tra le fasi?Invertire tra loro le fasi?
Domanda nr 2: Che alimentatore utilizzare per un filo da circa 1metro e mezzo di NiCr diametro 0.2 circa?
Grazie sin d' ora.
Scj non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 02:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
