Vecchio 04 dicembre 13, 16:48   #811 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ciao ragazzi,
il problema è dovuto all'alimentazione un po' bassa dei motori stepper.
I motori stepper per girare forti devono avere un'alta " tensione " ma poi
per effetto del V x I = Watt esplodono i finali.
mi dici se nella cassetta hai l'alimentatore tradizione o switching (piatto)?
e che velocità max hai impostato? 1000 mm/min è quella corretta
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 13, 14:13   #812 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
L'alimentatore che ho io è grigio con una ventola in angolo, sarà alto circa 4 cm. e sopra c'è un adesivo con un avvertenza relativa alla temperatura d'esercizio, le specifiche magari sono dietro e dovrei staccarlo dalla scatola. Come velocità ho impostato 950 perché a 1000 i motori perdono passi durante gli spostamenti veloci tra un percorso ed un altro. Ho anche trovato notevoli migliorie abbassando l'accelerazione.
Hai suggerimenti per risolvere?
massipos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 12:17   #813 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
guarda che alimentazione esce... s'è un piccolo trim vicino alla morsettiera
puoi aumentare fino a 27 V
prova
Vecchio 11 dicembre 13, 13:29   #814 (permalink)  Top
Residenza: PISA
Quindi: devo aprire l'alimentatore, vedere vicino alla morsettiera se c'è un trim (ce n'è uno solo o posso anche sbagliarmi con un altro?) e girarlo per aumentare la tensione. Come la misuro la tensione che esce? con il tester o ci sono dei segni sul trim?
Non è che rischio di bruciare tutto per andare 100mm/min più veloce?
Ripensandoci è meglio se ti invio foto e mi fai capire meglio.
Senti visto che ci siamo, ma non c'entra niente con quest'argomento:
vorrei provare a tagliare un foglio di alluminio spesso 1mm.
Ho preso le frese ø3mm per alluminio da Mario che mi ha consigliato di lubrificare durante la lavorazione e farle girare a 18000 giri, ma non mi ha detto a che avanzamento devo impostare la lavorazione. Chi mi può suggerire?
Vecchio 11 dicembre 13, 17:58   #815 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
la tua macchina taglia anche acciaio, 1 mm non dovrebbe neanche accorgersene.
Detto questo prova con 600 mm/min e butta Alcool mentre lavora.
Il problema è come staffarla? come pensi di fare?
Vecchio 11 dicembre 13, 19:26   #816 (permalink)  Top
Residenza: PISA
Della potenzialità della macchina ero sicuro, è della fresa che mi preoccupo.
Intendo andare più lento di 600mm/min, sbaglio?
Per la lubrificazione pensavo a acqua/alcool 50/50 e per lo staffaggio sarei intensionato a usare biadesivo tra pannello di estruso e lastra di alluminio da tagliare, il tutto dentro ad un contenitore di plastica con i bordi bassi, fissato al tavolo di compensato.
Vecchio 13 dicembre 13, 10:21   #817 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
si prova con 400 mm/min per l'alimentatore non devi smontarlo il trim dovrebbe essere proprio affianco dei morsetti.. hai un tester?
Vecchio 13 dicembre 13, 18:38   #818 (permalink)  Top
Residenza: PISA
Tagliato come burro con coltello caldo a 18000 g/min e avanzamento 300mm/min.
Si ho tester.
Vecchio 15 dicembre 13, 12:31   #819 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok allora lo metti su V+ e V- e avviti il trim fino ad arrivare a 27volt
Vecchio 15 dicembre 13, 12:50   #820 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse puo essere di aiuto...
MORINI E BOSSI Srl - Macchine utensili, Utensileria, Componenti meccanici, Attrezzature, Strumenti di misura -
Ciaooo da Fiorello.
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
