Vecchio 13 marzo 12, 23:30   #611 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
se dai peso al rumore dirigiti senza dubbi verso un elettromandrino ad acqua
0.8 kw CNC router Water cool spindle motor and inverter | eBay
oppure solo elettromandrino
0.8 KW CNC router Water cooling spindle motor | eBay
qui si sente solo il cuscinetto
Il prezzo è molto allettante ma la qualità? Occorre una pompa esterna? Lo hai visto in funzione dal vivo o hai notizie solo dal web?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 00:00   #612 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
se porti pazienza LmSystem sta trattando una fornitura con certificazione CE.
La differenza tra Kress e elettromandrino è abbisale, basti pensare che il kress essendo un utensile manuale ha il cuscinetto posteriore avvolto da un o-ring di gomma che fa vibrare molto l'utensile.
poi hi ha cuscinetto assiale, e assai poca potenza a partità di watt.
comunque nel frattempo ho fatto il manuale uso e manutenzione
http://www.macchinecnc.com/Usoemanutenzione.pdf
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 09:42   #613 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
ero convinto che l'elettronica fosse un altra e non questa:
http://www.macchinecnc.com/TB6560.pdf
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 12:27   #614 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Quale pensavi che era? è un'elettronica da 3A ho sempre montato queste.
Ora se il nuovo fornitore italiano si sveglia a darmi i nuovi driver metterò finalmente dei 2A... enormemente più veloci e performanti
Vecchio 15 marzo 12, 13:06   #615 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Pensavo appunto al fornitore italiano che c'e' nel tuo nuovo sito.
Vecchio 16 marzo 12, 13:35   #616 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
mi da consegna fra 4 settimane
per fortuna abbiamo creato un buon ibrido usando scheda 3 assi normale.. e i motori R&D collegati in parallelo vanno molto molto meglio..
aspettando di poter metter mano e testare i driver R&D
Vecchio 16 marzo 12, 13:46   #617 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Una domanda da profano...ma i motori da 3A non dovrebbero essere meglio dei 2A ?
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 17:43   #618 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Si parlava dell'elettronica e non dei motori
Vecchio 17 marzo 12, 12:38   #619 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Stesso ragionamento...per quale motivo un elettronica da 2A sarebbe meglio di una a 3A ?
Vecchio 17 marzo 12, 17:08   #620 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ricordiamoci che, e vale in qualsiasi campo, un valore più alto non indica necessariamente prestazioni migliori.
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
