Vecchio 07 novembre 11, 09:53   #431 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Quella "normale" è sempre 1000x600x150 come da primo post?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 11:32   #432 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
grasso denso...
intanto ecco le 1600x500
Esagerato!!!!
"W la gnocca "
Vecchio 07 novembre 11, 12:14   #433 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Qualche video delle prime lavorazioni "preparative della macchina".
Spianatura del piano di lavoro:
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 12:41   #434 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Altro filmatino.
Foratura del piano di lavoro per poi inserire, sotto il piano stesso, delle boccole filettate M5 per permettere lo staffaggio del pezzo sul piano.
Vecchio 07 novembre 11, 13:00   #435 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ottimo, anche se si vede poco mi piace!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 13:49   #436 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Altro filmatino.
non dovresti usare il piano di lavoro x lavorare.....ora ai fianchi ti ritrovi un gradino....se tu volessi mettere un pannnello di legno lungo...x ricavare un pezzo....dovresti ritagliare il pannello piu corto x appoggiarlo al piano......
secondo me sei ancora a tempo a posizionare sul piano fresato un ulteriore piano tipo 10-20 mm in pdf....e bloccarlo a piano di lavoro con alcune vite testa svasata...e spianarlo x renderlo parallelo alla cnc..quando questo piano extra....sara tutto rovinato da fori....linee di fresatura e altro....dovrai solo sostituire il piano extra con un altro e non dovrai mai toccare il piano di lavoro originale........anche xchè penso che il piano di lavoro originale..sia stato posizionato da fabio con certi criteri
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 13:54   #437 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Il piano di lavoro "originale" posso smontarlo e sostituirlo in un attimo. Essendo in MDF è molto economico cambiarlo. Appena avrò la necessità di montare pezzi molto lunghi, provvederò a sostituire il piano attuale che ha lo scalino (ma è di certo totalmente planare) con un nuovo piano, privo di scalino.
Vecchio 07 novembre 11, 15:59   #438 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Fabio ciao, quando sarà il mio turno ti farò mille domande, ma intanto posso chiederti quanto eventualmente costerebbe la macchina con l'ampliamento che hai fatto a 1600x500?
grazie,
andrea
Vecchio 08 novembre 11, 18:53   #439 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Altro filmatino.
ehm.....
se salvi i programmi.....
poi...
magari....
quando arriva la mia.....
non è che me li passi???
"W la gnocca "
Vecchio 08 novembre 11, 19:10   #440 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
ehm.....
poi...
magari....
Solo in cambio di una bottiglia di un buon vino del nordest, da spedire al mio domicilio prima della fornitura del G-code.
Scherzi a parte, non ci sono problemi a condividere i vari file di taglio. Anzi sarebbe una buona idea quella di aprire un Thread, fisso in alto nella sezione CNC, contenente i file di taglio adatti alla macchina prodotta da Fabionet31.
Una condizione vincolante e da rispettare assolutamente è quella di usare l'utensile previsto per un determinato file di taglio, in quanto il precorso stesso è condizionato dal diametro dell'utensile (che viene compensato in automatico nel file di taglio).
Il file di foratura piano è fatto con Artcam e poi passato per il post-processor per Mach3.
La spianatura del tavolo è fatta con uno dei wizard forniti di default con Mach3. E' un attimo generare il g-code anche senza avere nessun programma cad/cam.
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
