Vecchio 26 ottobre 10, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Data registr.: 05-09-2001
Residenza: Pomezia (ROMA)
Invia un messaggio via MSN a ziokiki
Report taglio laser
Ciao a tutti,
dopo qualche mese di progettazione e costruzione, il mio pantografo per il taglio laser è completo e funzionante. Scusate se non ho postato prima i vari progress, ma il tempo disponibile è stato veramente poco, e quel poco l'ho usato per portare avanti i lavori.
Volevo riassumere qui, a beneficio di chiunque voglia intraprendere la strada del taglio laser, i risultati + importanti relativi al taglio sui vari materiali.
premetto che si parla di laser a CO2 da 80W, controllo tramite MACH3 con il quale si regola la potenza del laser con i giri del mandrino (s100 = 100%) mediante scheda da me progettata e realizzata.
Balsa
Nessun problema con lo spessore (tagliato fino a 15mm)
Il taglio non viene bruciato come qualcuno asserisce, ma leggermente colorato. L'incollaggio con ciano non da problemi, Quello con alifatiche e similari meno che mai. Si taglia a velocità impressionanti anche con potenze ridotte (esempio: balsa da 3mm -> velocità fino a 30mm/secondo e potenze inferiori al 50%)
Compensato di pioppo
Fino a 6mm il taglio avviene rapidamente e in modo pulito, il profilo viene leggermente colorato (per via della colla) ma l'incollaggio non da problemi. Per tagliare rapidamente serve + potenza, e più veloci si va meglio viene il taglio. La velocità minima che da un taglio accettabile è 10mm/secondo, più lento si brucia troppo.
Compensato di betulla AVIO
Questa è la vera tragedia. Questo compensato contiene una quantità di strati di legno duro e colla che consentono il taglio agevole fino a 4/5mm. In ogni caso il taglio viene bruciato, annerito, quindi è necessario ripassare con carta vetrata. Per questo tipo di legno preferisco assolutamente il taglio tradizionale, più lento sicuramente ma che lascia il legno in condizioni perfette.
Bene, man mano che procedo con i lavori (sto tagliando un pò di kit agli amici) vi aggiorno sui dati relativi ad altri materiali.
Buona cnc a tutti!!
Paolo
ziokiki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 01:46   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
ma Ziokiki, costruisci una macchina che taglia col laser e ci rendi partecipi solo con poche righe? VOGLIAMO FOTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Vecchio 28 ottobre 10, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Ecco qualche foto.
Manca ancora:
pannellature e protezioni, sportello
pannello comandi
aspirazione
ma sono tutti 'optional' che man mano arriveranno...
anche perchè, quando il tubo da 80w si sarà ripagato, passerò ad un 120/150w con la speranza di aumentare ancora un pò la velocità di taglio..
p.
Report taglio laser-26102010-001.jpg   Report taglio laser-26102010-002.jpg   Report taglio laser-26102010-003.jpg
Vecchio 28 ottobre 10, 22:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
stupenda.....ma per curiosità quanto costa il tubo?
Vecchio 29 ottobre 10, 23:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
tubo + alimentatore + spedizioni intorno ai 1000/1100 euro...
purtroppo la spedizione è cara perchè deve essere fatta con una certa cura, vista la delicatezza dell'oggetto...
p.
Vecchio 30 ottobre 10, 00:16   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziokiki Visualizza messaggio
p.
grazie per la info.Buon lavoro
Taglio Laser kitaro Aeromodellismo Principianti 9 07 febbraio 07 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
