Discussione: Report taglio laser
Vecchio 26 ottobre 10, 12:40   #1 (permalink)  Top
ziokiki
L'avatar di ziokiki
Data registr.: 05-09-2001
Residenza: Pomezia (ROMA)
Invia un messaggio via MSN a ziokiki
Report taglio laser
Ciao a tutti,
dopo qualche mese di progettazione e costruzione, il mio pantografo per il taglio laser è completo e funzionante. Scusate se non ho postato prima i vari progress, ma il tempo disponibile è stato veramente poco, e quel poco l'ho usato per portare avanti i lavori.
Volevo riassumere qui, a beneficio di chiunque voglia intraprendere la strada del taglio laser, i risultati + importanti relativi al taglio sui vari materiali.
premetto che si parla di laser a CO2 da 80W, controllo tramite MACH3 con il quale si regola la potenza del laser con i giri del mandrino (s100 = 100%) mediante scheda da me progettata e realizzata.
Balsa
Nessun problema con lo spessore (tagliato fino a 15mm)
Il taglio non viene bruciato come qualcuno asserisce, ma leggermente colorato. L'incollaggio con ciano non da problemi, Quello con alifatiche e similari meno che mai. Si taglia a velocità impressionanti anche con potenze ridotte (esempio: balsa da 3mm -> velocità fino a 30mm/secondo e potenze inferiori al 50%)
Compensato di pioppo
Fino a 6mm il taglio avviene rapidamente e in modo pulito, il profilo viene leggermente colorato (per via della colla) ma l'incollaggio non da problemi. Per tagliare rapidamente serve + potenza, e più veloci si va meglio viene il taglio. La velocità minima che da un taglio accettabile è 10mm/secondo, più lento si brucia troppo.
Compensato di betulla AVIO
Questa è la vera tragedia. Questo compensato contiene una quantità di strati di legno duro e colla che consentono il taglio agevole fino a 4/5mm. In ogni caso il taglio viene bruciato, annerito, quindi è necessario ripassare con carta vetrata. Per questo tipo di legno preferisco assolutamente il taglio tradizionale, più lento sicuramente ma che lascia il legno in condizioni perfette.
Bene, man mano che procedo con i lavori (sto tagliando un pò di kit agli amici) vi aggiorno sui dati relativi ad altri materiali.
Buona cnc a tutti!!
Paolo
ziokiki non è collegato   Rispondi citando
