| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ciauz! Ho internet che fa i capricci, eccovi altre foto.... Si vede che siete tutti in ferie, il forum sembra un tantino fermo ![]() Ciao e buone ferie a tutti!!! Ultima modifica di stepper : 12 giugno 12 alle ore 21:30 |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Ciao Stepper, di nuovo complimentoni, sarà forse più precisa di alluminio ma devo dire che questa è bellissima (mi piace molto in legno). Domanda......da quanto sono le barre trapezoidali che vedo che le chiocciole hanno un buco piccolino? |
| | #13 (permalink) Top |
Ciao Pato, niente trapezie, è solo una m6 passo 1. Le chiocciole le ho fatte così, per poterci fare eventualmente in futuro, un foro da 9mm e filettarci per trapezie 12x3mm. Ahimè l'effetto legno è svanito, visto che ho smontato tutto e portato i pezzi da un'amico per la verniciatura (speriamo che venga bene ).Comunque dovrei essere quasi pronto per dei test, ho anche provveduto a fare i giunti motore-vite ed ho tagliato a misura la barra filettata. Comunque anche questa che vedete (almeno virtualmente ha subito altre piccole modifiche) è un prototipo, visto che la definitiva sarà un tantino più piccola, ma fino a quando non trovo un buon rivenditore di guide e pattini, il progetto sarà sempre un prototipo .
| | #15 (permalink) Top |
Ciao Ale, quando l'avrò finita metterò un piccolo video, al momento devo trovare delle viti per tenere le chiocciole un tantino più corte (direi delle m3 20mm), usare doppi dadi per serrare la vite e qualche altra vite per i carrelli, poi una volta montati i motori, si vedrà ![]() Ciao. |
| | #16 (permalink) Top |
| altre 2 foto
Acco 2 foto della cnc smembrata, ho realizzato quei 3 giunti giusto per fare delle prove nei prossimi giorni. Ammazza quante viti e vitarelle ci vogliono ![]() ![]() Ciao. Ultima modifica di stepper : 12 giugno 12 alle ore 21:30 |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: milano
Cmq se cerchi su subito.it o ebay non ci sono solo guide usate ma anche rivenditori che trattano il "nuovo", ti consiglio di farci un giro. Ciao | |
| | #18 (permalink) Top |
Eccovi un piccolo video della piccola in azione, devo capire solo perchè la Z vi vada solo in un verso (sia con pag-sù che con pag-giù), infatti nel video ho disabilitato la Z per evitare danni alla struttura. Il video è una lavorazione lungo vettore a 800mm/min ed ho già verificato che gli spostamenti virtuali concidono con quelli reali. Cosa vi pare? YouTube - Cnc in azione.mp4 P.S.: se qualcuno mi sa consigliare per il problema della Z, mi farebbe una cortesia, tanto per chiarire, l'elettronica è quella del grande Fiser, ma autocostruita, ciao. |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Io quando avevo il problema dei motori (tutti e tre però) che giravano solo in un senso era un problema del file di config di Mach3, poi nn saprei nel tuo caso visto che sei mille volte + preparato di me |
| | #20 (permalink) Top |
Ciao Ale, hai visto che ti ho fatto il video? ![]() Quello che dici tu è probabilmente l'inversione degli step con i dir, nel mio caso, probabilmente riguarda solo i dir, visto che i motori percepiscono solo l'impulso dei movimenti ma non la direzione. Questa elettronica è troppo performante per una minuscola cnc, quindi pensavo di rifare la Chimera (2 Ampere bastano ed avanzano). Ciao! P.S.: Sei troppo modesto, dovresti rivalutarti, ciao. Ultima modifica di stepper : 04 agosto 10 alle ore 23:31 |
| Bookmarks |
| 1m cubo di barca per 50 metri | kevLar92 | Navimodellismo a Vela | 22 | 21 gennaio 09 23:48 |
