Vecchio 03 agosto 08, 01:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2007
Residenza: Lugano(CH)
Invia un messaggio via MSN a kevLar92
Arrow 1m cubo di barca per 50 metri
Salve,
seguo questo forum da un sacco di tempo ma non ho mai scritto molto.
Vi scrivo oggi (anzi di notte ) per porre alla vostra abilità ed esperienza un nuovo quesito.
Il mio circolo velico ha organizzato una singolare regata:
bisogna costruire una barca a vela che possa essere contenuta in un cubo di un metro di lato con l'albero perpendicolare al terreno. Il "mezzo" non puo' essere comandato da terra e deve percorrere 50 metri con le mure a dritta.
Ho esperienza nell'automodellismo nel razzimodellismo e nella vela in scala 1:1
L'idea mi ha quindi entusiasmato subito e da domani comincio a lavorarci (purtroppo lavoro in settimana quindi il tempo manca ).
Nessuno porterà dei gioielli di archittettura navale. Tutti meno io. Spero .
Ho un idea globale un po' complicata, ma nemmeno troppo.
Per eliminare il bulbo, avendo a disposizione un metro di larghezza, vorrei mettere una sorta di scafetto inaffondabile, tipo quello delle canoe indonesiane, sul lato sinistro. Questo perchè il vento, per anche solo inclinare la mia barca, debba faticare veramente parecchio.
Pensavo inoltre di mettere dei fantastici foil sotto lo scafo "principale", in modo da ridurre l'attrito in acqua al solo "galleggiante". Lo scafo sarebbe inclinato verso il vento in modo che quando è in volo, l'albero sia verticale.
Deriva/e lunga e poco profonda per mantenere la rotta e per poter investire i cm guadagnati in vela.
Il progetto adesso è ancora nella mia testa quindi, prima di buttarlo su carta, vorrei da voi esperti quanti piu' consigli possibile.
Altre idee, che sconvolgano il progetto originale o meno, sono ben accette.
Vi terro' informati sulla cosa se volete.
Grazie mille in anticipo!
Kevlar
P.S. Sul mio lago è raro il vento...
Ultima modifica di kevLar92 : 03 agosto 08 alle ore 01:25 Motivo: aggiunto P.S.
kevLar92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 09:50   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Kevlar92
quando i radiocommandi non erano ancora stati inventati é cosi' che si faceva navigare le barche a vela !
Non dici pero' che direzione rispetto al vento : bolina ,lasco, poppa o fil di ruota come ai vecchi tempi !
Prendi spunto dai vintage degli anni 20/50.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 10:15   #3 (permalink)  Top
Al traverso scusate...
Vecchio 03 agosto 08, 12:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Ti ivio questo collegamento, dagli un occhiata
http://www.baronerosso.it/forum/atta...2003_bando.doc
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 17:49   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Altro che 50 metri, se lo regoli bene puoi farne molti di più basta usare un timone automatico, il più semplice é questo :
se poi hai poco vento potrebbe anche attraversare il lago..... !
ClaudioD
Vecchio 03 agosto 08, 18:00   #6 (permalink)  Top
pensavo ad un timone a vento io... facile anche quello da creare...
Vecchio 03 agosto 08, 19:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
ClaudioD
Ma così, la barca non poggia? Il braccio col piombo non dovrebbe essere rivolto verso prua?
Ciao, Piero.
ASH25 da 5 metri andrea-83 Aeromodellismo Alianti 52 23 settembre 05 09:56
Aliante 4 metri Giovanni Aeromodellismo 2 03 settembre 03 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
