Vecchio 21 marzo 09, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001
E' la prima volta che scrivo su questa sezione e sono un po' ignorante, per cui scusate la mia terminologia ed eventuali informazioni incomplete.
La situazione è questa:
entro in possesso di una TGA realizzata con MM2001, faccio i primi tagli e settato tutto funziona bene.
Poi, dopo alcuni mesi, ci rimetto mano ora (nelle stesse condizioni precedenti, presumo io) e:
1) manualmente il filo scalda;
2) muovendo il filo dalla schermata di posizionamento dello zero con i "pulsanti" step by step il filo si muove;
3) il timing è sceso a 256;
4) se richiedo anche il solo spostamento verticale del filo, non risponde;
5) il test di riscaldamento del filo non funziona;
La parallela è una ECP, ma funzionava uguale anche quest'autunno prima della pausa
HELP.....
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Problema GMFC ozner CNC e Stampanti 3D 0 09 dicembre 07 23:21
Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 12 04 dicembre 07 12:29
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 22:07
gmfc problema di funzionamento gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 19 settembre 07 11:37
interfaccia MM2001 cagi1957 CNC e Stampanti 3D 11 21 febbraio 04 02:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:52.
