Vecchio 31 marzo 10, 13:25   #3 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
E' la prima volta che scrivo su questa sezione e sono un po' ignorante, per cui scusate la mia terminologia ed eventuali informazioni incomplete.
La situazione è questa:
entro in possesso di una TGA realizzata con MM2001, faccio i primi tagli e settato tutto funziona bene.
Poi, dopo alcuni mesi, ci rimetto mano ora (nelle stesse condizioni precedenti, presumo io) e:
1) manualmente il filo scalda;
2) muovendo il filo dalla schermata di posizionamento dello zero con i "pulsanti" step by step il filo si muove;
3) il timing è sceso a 256;
4) se richiedo anche il solo spostamento verticale del filo, non risponde;
5) il test di riscaldamento del filo non funziona;
La parallela è una ECP, ma funzionava uguale anche quest'autunno prima della pausa
HELP.....
Ciao hai il problema con il timing. fai cosi':
accendi la scheda e premi il tasto reset.
commuta la temp da automatica in manuale
tieni premuto il tasto (temp - ) premi il tasto reset insieme e al rilascio sentirai tre beep ....ripetendo sentirai 4 beep e ripetendo nuovamente 2 beep.... lascialo cosi' e vedrai che il timing torna a circa 500 e tutto ritorna a funzionare.
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
