Vecchio 27 maggio 10, 08:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Data registr.: 05-09-2001
Residenza: Pomezia (ROMA)
Invia un messaggio via MSN a ziokiki
Tanto per essere chiari, vi invio alcune foto della versione definitiva di uno dei modelli di pantografo, il 450x600mm
nella foto frontale si vedono le puleggie e la cinghia che collegano le 2 viti. La terza puleggia funge da tendicinghia. Ovviamente il motore è montato dalla parte opposta.
nella foto di 3/4 si vede una delle 2 viti, montata all'estremo del ponte.
P.
ziokiki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 11:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Recanati - Ancona
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Un'altra domanda.
Dove hai posizionato la punta dell'utensile? al centro dei due pattini?
non ho capito cosa intendi...
shisergio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 12:18   #13 (permalink)  Top
Ok, ho capito… mettere una vite e una chiocciola in più saranno 20€, non ci sono problemi però per capire meglio… mi sembra di aver visto che il ponte che hai fatto tu non è “chiuso” cioè, non ha una traversa sotto il piano di lavoro che unisce le due parti verticali giusto?
Io invece ho chiuso il ponte quindi anche se il braccio è minore, parte della forza di reazione (Fr) della forza generata dalla lavorazione (Flav) che si scarica sulla traversa in alto viene trasmessa tramite il ponte all’altra parte verticale, ma tutte le forze si devono scaricare sui pattini… anche nel caso di un ingresso come rappresentato nello schizzo in basso… il momento (M) si scarica sui pattini secondo le forze Frm; quindi se bisogna usare altre 2 viti per “fermare” le forze Fr in rosso, qualcosa non va bene sul pattini/guide. E’ vero che è la soluzione più economica aggiungere una vite, ma mettendo 2 pattini per lato da 20mm, credo che giochi del genere non li avrò, comunque predispongo i pezzi anche per eventuali viti sui lati, tanto saranno 5 minuti in più di lavorazione….
Grazie mille per il consiglio, spero di aver capito bene quello che hai detto e scusate per lo “schizzo”… spero si capisca…
Vecchio 27 maggio 10, 12:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Originalmente inviato da shisergio Visualizza messaggio
Esatto, il ponte con chiocciola al centro deve essere necessariamente chiuso sotto, il che lo rende rigido ma non in modo assoluto. Infatti il gioco perpendicolare che hanno i pattini si traduce nella possibilità per il punto di ruotare intorno alla chiocciola. Se osservi l'immagine allegata, d è la distanza tra centro chiocciola e estremo (dove si trova il pattino). In un caso ideale, il pattino si può muovere solo lungo la retta indicata in figura (traiettoria pattino ideale)...in realtà, il gioco perpendicolare fa si che il pattino possa muoversi sulla traiettoria indicata dal punto A a B (o B'), cioè un arco di circonferenza con centro nella chiocciola e raggio pari a d.
L'ampiezza dell'arco dipende da e, cioè dal giogo perpendicolare del pattino. Ciò significa che il banco ha una giogo parallelo al pattino, in figura indicato con t, che si calcola facilmente:
t = radice quadrata ( d^2 - (d-e)^2)
approssimando si ha:
t= radice quadrata (2de)
cioè, con d=300mm ; e=0.001mm (un millesimo) si ha: t=0.54mm !!
con due pattini certo la situazione migliora, ma non si annulla...e peggiora quando lavori vicino al bordo, perchè il gioco dei pattini aumenta sotto carico...
p.
Ultima modifica di ziokiki : 27 maggio 10 alle ore 12:53 Motivo: aggiunta immagine
Vecchio 27 maggio 10, 13:35   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziokiki Visualizza messaggio
p.
non vedo l'allegato...
Vecchio 27 maggio 10, 14:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
scusa, era troppo grosso e non era stato caricato...
p.
Vecchio 27 maggio 10, 17:31   #17 (permalink)  Top
Ok giusto quello che hai detto però se consideri il carrello un punto, invece secondo me succede questo:
il gioco perpendicolare al carrello di 0.001mm, “succede” ad una distanza “l” ( che nel mio caso, con carrelli da 20mm è ½ interasse dei carrelli cioè 68mm + ½ della lunghezza del carrello cioè 37.8 --> in totale = 105.8 -- vedi immagine gioco1_b.jpg ) e quindi la tangente in quel punto si comporta in maniera diversa rispetto al punto sull’asse ed anche rispetto ad una circonferenza passante per quel punto ( circonferenza in rosso immagine gioco1_b.jpg ) io sul disegno ho moltiplicato per 100 altrimenti il cad non riusciva a visualizzare le linee correttamente e secondo i miei calcoli si ha un gioco t di 0.28/100 cioè 0.0028mm ( vedi immagine gioco1_a.jpg )
che ne pensi?
Vecchio 27 maggio 10, 20:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
che ne pensi?
ciao, ho fatto i calcoli con doppio carrello distante 105mm e gioco 1 millesimo, i tuoi conti sono corretti...
ho anche verificato il datasheet delle guide hiwin, e dato che suppongo tu abbia scelto il modello standard, il giogo diventa circa 0.01mm, con il quale si ottiene un giogo all'estermo banco di 0.06...che ritengo possa essere accettato (è il gioco di una vite trapezia + chiocciola normale)
diciamo che l'ultimo svantaggio di avere la guida centrale e che sotto al banco non ci puoi mettere nulla, io normalmente ci metto tutta l'elettronica ed esco con un cavo LPT + un cavo di alimentazione...
ma mi potresti obbiettare...e se si rompe qualcosa??
obiezione valida...sarà che non sopporto fasci di cavi e scatolette (nemmeno tanto piccole..!!) in giro!!
ok...per quanto possa valere hai la mia approvazione!!
P.
Vecchio 27 maggio 10, 20:47   #19 (permalink)  Top
no no ogni approvazione è importante..!!
dove hai trovato i giochi delle guide, io ho letto le specifiche e non l'ho trovato... anche io credo che 6 centesimi siano accettabili, se proprio voglio qualcosa di meglio aumento un pò la distanza tra i carrelli se ancora faccio in tempo ( ho ordinato il materiale )...
ho visto sulle foto che hai postato le catene per i cavi, dove l'hai trovate?
Vecchio 28 maggio 10, 08:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ziokiki
Ciao,
dal sito della hiwin (www.hiwin.com), specifiche dei pattini HG, tolleranza della altezza, cioè accuratezza della altezza.
le catene le ho prese da RS (www.rs-components.it), certo non è il miglior prezzo del mercato, ma ti arrivano in un giorno!
p.
Nuova cnc marcosinatti CNC e Stampanti 3D 26 16 giugno 10 23:26
Nuova CNC Filippopro CNC e Stampanti 3D 39 28 maggio 10 16:17
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 00:39
iniziato nuova CNC fabionet31 CNC e Stampanti 3D 45 30 dicembre 08 00:06
Aiuto per nuova CNC uko CNC e Stampanti 3D 13 02 luglio 07 08:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:02.
