Vecchio 27 marzo 10, 14:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
sei sicuro che sia importante fare la prova del kerf a tutta larghezza?
a me questa soluzione non convince molto perchè:
1) se metto solo due blocchi di poli agli estremi non è la stessa cosa che avere 1m di poli da tagliare, e non mi va tanto di dover tagliare un pezzo da 1m per la calibrazione
2) non mi pare che gmfc vari la temperatura sulla base della larghezza di taglio ma solo sulla base della velocità, e la correzione del kerf a sua volta sempre in base alla velocità.
la prova del rettangolo quindi l'ho fatta con una larghezza di poli ragionevole (60cm) salvo poi accorgermi che tagliando pani più stretti, pur ad una velocità molto simile a quella di prima, il kerf cambia.
mi sembra anche logico, perchè c'è meno materiale che assorbe il calore del filo, e se non ho capito male gmfc non ne tiene conto
l'elettronica è una mm2001 molto grezza (rossi soavi) che tra le altre cose ha problemi riconosciuti a gestire la temperatura in modo manuale (impalla il pic)
che ci sia differenza di comportamento del filo nell'estruso in base alla direzione mi è noto, più che altro cambia tra "verticale" e "orizzontale" (si sente al tatto la differente durezza, segno che c'è un orientamento delle celle)
comunque c'è anche la vena orizzontale che dici tu ma la mia impressione è che in alcuni estrusi sia meno marcata che in altri. Io cerco il più possibile di tenere i pannelli alari sempre allineati con il lato lungo dei pannelli 120x60cm
alla fine non hai risposto a nessuna delle mie 2 domande!
E' probabile che non abbia risposto alle domande, io sto combattendo ancora con la mia elettronica (vedi altro post qui) però io agisco così: dopo aver tagliato e settato il Kref per il rettangolo per tutta la larghezza della tavola faccio il taglio di un'ala e correggo di quel poco che basta per ottenere le corde giuste.
Io non credo che tu abbia scostamenti delle dimensioni delle corde tali da compromettere l'assemblaggio di un'ala!!.
Il tutto va fatto non prima di assicurarsi di aver settato la velocità di taglio per irraggiamento per il tipo di materiale specifico.
Anche a me è capitato di settare i Kref e poi tagliare un'ala di 70cm con il filo che si inarca all'interno del materiale e quindi vuol dire che si sta tagliano per contatto e quindi velocità troppo alta o temperatura troppo bassa.
Se non puoi gestire al meglio il settaggio della temperatura in manuale per via della tua elettronica come fai a sapere a che velocità massima riesci a tagliare un certo tipo di materiale per poi poterla settare nella configurazione dove vanno settati i Kref?
Questo è scritto nell'Help di GMFC!:
  • Tagliate il pannelo più largo possibile, compatibilmente con la larghezza della vostra tavola.
  • Se volete risparmiare materiale, potete usare due blocchi, uno all'estremità ed uno alla radice. In questo caso, la posizione dei blocchi sulla tavola deve essere fatta minuziosamente.
urology non è collegato   Rispondi citando
Ho rotto un pezzo del giroscopio, ci sono i ricambi? searchworlds Elimodellismo in Generale 6 19 dicembre 09 22:41
Crash del mio minititan Il simulatore e' un altra cosa rispetto rispetto alla realta' alexpilotino Elimodellismo Motore Elettrico 52 01 marzo 09 23:41
Kerf DoC CNC e Stampanti 3D 1 04 gennaio 09 13:44
A cosa serve questo pezzo del motore? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 16 03 giugno 08 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
