Vecchio 22 giugno 04, 09:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
misure del piano di lavoro
Ciao ragazzi, secondo voi in che misura influiscono le dimensioni della tavola di lavoro? In altri termini, le misure della tavola e dell'archetto in che misura influiscono sulla qualità del taglio? Per esempio per le ali molto rastremate è meglio una piano di lavoro grande o piccolo?
V. Palone
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 04, 12:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Vicenza
Per mia modesta esperienza su ali molto rastremate sarebbe meglio avere una tavola non molto larga; oppure se non la vuoi troppo stretta dovrebbe essere sufficientemente lunga.
Infatti le ultime versioni del programma di taglio prevedono la possibilità di avere un punto della tavola in cui il filo non si muove con la conseguenza di "disegnare" un profilo inverso (o rovescio) ad un asse della macchina. Hai comunque bisogno della giusta corsa per poterlo tagliare.
Una larghezza troppo pronunciata della tavola potrebbe generare anche delle oscillazioni fastidiose al filo, dovute alle inevitabili oscillazioni della macchina. Per ovviare in parte al problema bisognerebbe aumentare la tensione del filo.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
kekko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 04, 13:11   #3 (permalink)  Top
Grazie per aver risposto, :roll: comunque puoi spegarmi meglio?
Scusa ma non ho capito bene.
per esempio:
quale è la funzione di rovesiamento cui ti rifarisci?
a quale ultima versione pensi?
che significa se non la voglio troppo stetta deve essere lunga?
grazie ancora
Valter
Vecchio 23 giugno 04, 13:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Se la rastremazione è spinta, prolungando l'estremo superiore e inferiore della pianta dell'ala, potrebbe succedere che le due linee che tracci si intersechino prima di arrivare agli estremi del tavolo di taglio. In questo caso la macchina, lungo il lato dove c'è l'intersezione, deve guidare il filo secondo un profilo che è inverso: bordo d'uscita davanti e bordo d'entrata dietro. il contrario di quello che fa di solito.
Come ultime versioni penso a quelle che partono dalla xx.16
Se la rastremazione è spinta, rifai le proiezioni in pianta: più allarghi il piano, più il profilo che la macchina deve seguire su un lato si ingrandisce, e quindi devi allungare il piano di taglio
Vecchio 23 giugno 04, 16:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Vedi schema
Vecchio 25 giugno 04, 14:18   #6 (permalink)  Top
Adesso ho capito perfettamente
Va bene per la versione il programma qual'è? ce n'è più d'uno?
Valter
Vecchio 25 giugno 04, 15:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Nel sito trovi l'ultima con tutti gli aggiornamenti inclusi. In passato le nuove versioni uscivano in media una volta al mese...
Programmi ce ne sono, il più diffuso è certamente quello dei Francesi, che meritano un plauso per il lavoro svolto e per il team affiatato. E' affidabile ed in continuo miglioramento.
http://gm.cnc.free.fr/index_en.html
Altri si sono specializzati su programmi per le frese, ma non è il tuo caso se vuoi tagliare ali.
Se vuoi farti la macchina ti posso dire che dà molte soddisfazioni; un consiglio: leggiti bene le istruzioni di funzionamento prima di cominciare a i tagli seri. Come tutte le cose quando sono ad un buon livello di specializzazione devono essere configurate bene e bisogna conoscere le varie funzioni che offrono.
Io ad agosto ho in programma di farmi una macchina con tavola da 1,2m per 3m di lunghezza ( per ali e fusoliere...).
Spero ti sia schiarito le idee.
Vecchio 25 giugno 04, 18:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
Ciao Kekko.
Ho visto che sei di Vicenza.
Io abito in provincia, ma vengo a volare vicino Vicenza.
Hai anche tu una cnc?
Andrea
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 04, 21:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ciao Andrea, io abito ai piedi delle montagne, prediligo il volo in pendio, non ho ancorala macchina cnc ma uso quella che abbiamo fatto per il gruppo.
A proposito di volo, domenica c'è il raduno alle Laite; purtroppo io non posso venire, ma è una buona occasione per farsi molti amici!!
Se hai bisogno di tagli basta che me lo dici.
PS: ora mi scollego, riguarderò i post lunedì....
Vecchio 27 giugno 04, 00:59   #10 (permalink)  Top
Ciao Kekko.
Io sono di Recoaro Terme.
Tu di dove sei?
Domani sarò alle Laite nel pomeriggio.
La mattina è dedicata alla bici!
Spero di avere l'occasione di invaghirmi del pendio!
Per la cnc io l'ho fatta per me e ultimamente taglio poco.
Sto costruendo centinato, quindi l'ho un po' relegata.
Sto terminando anche la seconda, che metterò a disposizione del gruppo.
Tu di che gruppo sei?
A presto e grazie della tua disponibilità!
AndreaB
oltre piano di lavoro dukko75 CNC e Stampanti 3D 10 14 dicembre 07 23:29
Piano da lavoro Blue-Ray Modellismo 13 24 agosto 07 20:12
Piano di lavoro..... cosa uso?? GuestStar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 04 luglio 07 14:36
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Fissaggio balsa sul piano di lavoro Lillo CNC e Stampanti 3D 21 26 maggio 06 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
